Hallo! Ich versuche mit Ponyprog und dem Programmieradapter aus dem Tutorial einen 2333 zu programmieren. Bei kürzeren Programmen funktioniert alles gut. Bei etwas längeren Programmen kommt ein "write failed", das Programm läuft trotzdem und bei noch längeren Programmen kommt Fehler -21. Woran könnte das liegen? Gruß Heiko
Ich hab noch vergessen: Der Fehler -21 kommt erst, wenn die Statusanzeige beim schreiben auf etwa 5% steht. Heiko
schau mal unter "help" und dann in die faq von ponyprog. da steht was von delay zeiten die man in einem config file ändern soll. Gruss, BAB
Hallo! Ich hab, wie im Ponyprog-Manual beschrieben, die Delay-Zeiten hochgesetzt. Leider ist der Fehler immer noch da. Ich hab mal nachgezählt, die ersten 100 byte werden noch richtig übertragen (mit read ausgelesen und nachgezählt). D.h. Programme, die kürzer als 100 byte sind, werden korrekt auf den AVR übertragen, alles was größer ist führt zu Fehler -21! Kann mir da jemand helfen? Könnte es an dem Kabel liegen, das ich zwischen Programmieradapter und MC verwendet hab? (nicht abgeschirmt!) Ich verwende übeigens Ponyprog 1.17h unter Windows 98. Gruß Heiko
Hallo nochmal! Ich hab die Schatlung nochmal überprüft und einen Wackelkontakt am Widerstand gefunden, der den Reset-Pin auf Vcc zieht. Das könnte natürlich der Fehler gewesen sein. Sobald ich die Schaltung überprüft habe, lasse ich es Euch wissen. Viele Grüße Heiko
Hallo! Der Wackelkontakt am Widerstand war wohl doch nicht der Grund. Es könnte ein Timingproblem sein, da abhängig von den Einstellungen in ponyprog.ini die Statusanzeige beim Schreiben mit ponyprog 1.17h als auch bei ponyprog2000 sich einmal gar nicht rührt und das andere Mal bei 5% stehenbleibt. Auf dem Programmieradapter von Andreas ist in meinem Fall ein 74HC244 vorhanden. Im Tutorial steht, daß der 74HCT wohl besser geeignet ist. Könnte das der Grund sein, warum das Schreiben "längerer" Programme schiefgeht? Für kleine Hinweise, wo ich noch suchen könnte, wäre ich sehr dankbar! Liebe Grüße Heiko
Hi, ein HC geht garnicht oder halt manchmal ! Ist Glücks-, Temperatur- und Toleranzsache. Sieh Dir mal http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-20603.html#20603 an ! Gunter
Hallo! Zuerst mal danke für die Tipps. Leider hat der Einsatz des HCT244 auch keine Verbesserung gebracht. Ich hab dann mal einen anderen PC ausprobiert und plötzlich lief der ganze Kram. Hat da vielleicht jemand eine Erklärung? Ich würde meine Basteleien nämlich gern auch mit meinem PC verwirklichen. Gibt es etwa Unterschiede bei den Parallelschnittstellen (LPT) an verschiedenen PCs? Gruß Heiko
Hi Heiko! Eventuell mal prüfen, ob unterschiedliche Schnittstellen vorhanden sind. Es gibt meines Wissens SPP (nur unidirektional), EPP und ECP (bidirektional). Kann man im Bios einstellen. Eventuell macht ECP Probleme, EPP sollte gehen. Außerdem solltest Du ein Timing-Kalibration bei PonyProg machen. Menu Setup => Calibration, glaube ich. Und dabei keine anderen Programme laufen haben. Sven
Hi! Vielen Dank Sven für die schnelle Antwort. Ich hab an beiden Rechnern die BIOS-Einstellungen überprüft. Bei beiden ist SPP eingestellt. Trotzdem funktioniert es bei dem einen und bei dem anderen nicht. Die Kalibrierung bei Ponyprog hab ich auch jedesmal durchgeführt. Beide Rechner laufen übrigens unter Windows 98, der, bei dem die Programmierung funktioniert hat 233MHz Taktfrequenz, der andere, wo nix klappt hat 350MHz Taktfrequenz. Daran sollte es ja aber auch nicht liegen. Gruß Heiko
Hi Heiko! Funktioniert denn die Schnittstelle sonst? Mit Drucker oder so? Ansonsten nehme ich an: gleiches Board, gleiche Software, alle Spannungen vorhanden, gleiche Einstellungen im Setup von Ponyprog, gleiche Einstellungen in der Systemsteuerung unter Anschlüsse? Ich programmiere selbst über die Serielle und bin damit leider hier am Ende. Leichte Kompetenzüberschreitung. Sven
Hallo Heiko, wenn sonst keine guten Tips mehr kommen: ich habe am wenigsten Probleme mit 'nem 74LS244. Wenn Dir sonst nix mehr einfällt, kannst Du ja mal so einen probieren. btw: bist Du Student in KL ? Da hab ich vor Jahren E-Technik gemacht. Gruß Gunter
Hallo! @Gunter: So ein Zufall, ich studiere auch E-Technik in KL. Warst Du zufällig auch in Landstuhl auf dem Gymnasium? Ich werde nochmal alle Einstellungen an den beider PCs vergleichen und wenn das nichts hilft, noch den LS244 versuchen. Wenn die Programmierung mit einem PC funktioniert, kann ich ja Fehler im AVR und auf meiner Platine ausschließen. Das Problem sollte also im Zusammenspiel von Programmieradapter und paralleler Schnittstelle am PC zu suchen sein. Trotzdem schon mal danke an alle, die mir hier Tipps gegeben haben. Gruß Heiko
nö. Homburg - ich hoffe auch Saarländer dürfen hier Tips geben ;-)
btw: ich benutze ein Asus P5A, 350MHz und PonyProg. Ein HCT funktioniert
prinzipiell auch, zeigt aber gegenüber LS einige Unschönheiten.
Wenn alle Sticke reißen:
ich fahre am 3. oder 4. wieder von HOM nach Frankfurt. Wenn's Dir hilft,
könnte ich mit meinem Programmer mal kurz vorbeikommen. Dann könntest Du
den mal probieren.
Bis dann
Gunter
Hi Heiko! Hast Du eine Möglichkeit, Dir die Signale per Oszi an den Pins anzusehen? Zumindest Reset müßte deutlich da sein, und SCK und MOSI sollten auch mal kurz kommen. Fehlt vielleicht eine Versorgungsspannung für den Programmer am Parallelport? Noch Ideen? Sven
Hallo! @Sven: Ich hab ein Oszi und hab mir die Signale auch schon angeschaut. Reset ist klar zu sehen und MOSI sowie SCK tun auch was, wenn ich auf den AVR schreibe. Außerdem funktioniert das Schreiben von dem anderen PC aus ja ohne Probleme. Ich denke, daß das Problem wirklich am Parallelport oder am HC/HCT/LS244 liegt. Ich werde dranbleiben... @Gunter: Natürlich sind aich Tipps aus dem Saarland willkommen. Ich kenn halt jemanden, der auch Gunter heißt, auch in KL studiert hat und eben in Landstuhl Abi gemacht hat. Falls ich keine Lösung finde, melde ich mich nochmal. Dann können wir das mit Deinem Programmer mal ausprobieren. Gruß Heiko
bin nue hier... werkann mir sagen ob diese programmer auch mit XP mit 800 Mhz leuft und wie mann mit diese programmer am schnelste zu ergebnisse kommt?? Grüsse von Dj Alcapone Direct emailen bitte.
