Hallo, ich wollte mir mittels AVR einen Netzwerk-Tester aufbauen, der die 8 Leitungen auf Verdrehung und kurzschluß testet (Ikl.masse).Das ergebniss soll über Led´s oder Lcd-Display ausgegeben werden. Ist das wohl mit einem Mega8 zu realisieren ? Reicht für den Dongel auf der anderen Seite der Leitung eine Diodenmatrix aus ? Danke !!!
Naja, aber das mit dem Display wird schwierig. Außerdem brauche ich eine klare aussage, welche Leitung(en) welches Problem hat.
Ja und? Muss das in Textform erfolgen? Dann hast du recht. Die einfachere Möglichkeit ist mit 8 LEDs. Gibt immer nur auf eine Leitung Spannung und hänge am anderen Ende LEDs ran. Leuchtet eine LED nicht ist eine Unterbrechung da dabei siehst du auch welche Ader betroffen ist. Leuten zwei LEDs gleichzeitig muss ein Kurzschluß vorhanden sein. Leuchten die LEDs nicht in der richtigen Reihenfolge ist ein Leitungsdreher drin. Wo bracht man da einen µC und kann trotzdem schon eine Menge Fehler feststellen.
