Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AKKU laden
von Micha (Gast)
ich möchte euch mal bitten, mir zu helfen.
ich habe eine funkfernbedienung für ein RC-Car (Verbrenner), in dieser
sind 8 akkus mit je 1,2V, 2100mAh.
nun habe ich die möglichkeit, die akkus in der fernbedienung zu laden,
so dass ich sie nicht jedes mal raus nehmen muß. die fernbedienung hat
dafür auch einen anschluß.
leider steht in der anleitung nicht, mit wie viel volt und ampere ich
die akkus laden muß. da ich nichts kaputt machen möchte, frage ich
lieber euch, ihr wißt das doch bestimmt.
Vielen Dank
von Rüdiger (Gast)
Also wenn du die Akkus mit 1/C Laden willst muss dein Ladegerät 2,1A
liefern (Akku sind dann in 1h voll)
Spannung ist 8*1,5V=12V min.
Jedoch ist bei Akkupacks darauf zu achten das alle Akkus ca die gleiche
Kapazität haben da sonst welche tiefenladen bzw. überladen werden
Grüß
Rüdiger
von Micha (Gast)
also 12 Volt und 2100mA ?
von Rüdiger (Gast)
Die Spannung des Ladegerätes sollte etwas höher als die 12V sein.
Man will ja die Akkus voll bekommen.
Der Ladestrom bleibt eigentlich dir überlassen.
Je kleiner der Ladestrom desto länger die Ladezeit.
Aber mehr als 2,1A würde ich dir nicht empfehlen.
Solltest du NiMh Akkus verwenden dann musst du darauf achten das diese
nicht überladen werden, denn die Akkus sind recht schnell beleidigt.
von Rüdiger (Gast)
Hier noch ein Link
Übersicht und Kurzbeschreibung von Akkus
http://www.flyheli.de/akku.htm#Hydrid
von Micha (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, jetzt weiß ich endlich Bescheid.
werde nun mal die akkus laden.
Gruß, Michael
von Sepp -. (sepp_o)
Salve
Ich habe 2 Verbrenner.
(Einen 26 Jahre alten Flachbahner und einen 5 Jahre alten Buggy.)
Ich lade meine Akkus so:
Die Akkus werden mit 1/10 C geladen.
Dass bedeutet dass 2100mA Akkus mit 210mA geladen werden.
Die Akkus werden einfach über Nacht geladen (14h lang).
Bis jetzt hatte ich keine Probleme.
Als Konstantstromquelle verwende ich einen LM317 Spannungsregler mit
Lastwiderstand.
Die Lastwiederstände werden mit einem Schiebeschalter je nach
benötigtem Strom gewechselt.
Wie so eine einfache Konstantstromquelle aufgebaut wird, steht im
Datenblatt dess LM317.
Mit dieser Schaltung sollte man aber nur mit 1/10C laden, da für das
Laden mit 1C eine geeignete Abschaltelektronik braucht und der Wecker
der für das Laden mit 1/10C gut genug ist nicht gut genug für diese
hohen Ströme ist.
(Für das Laden mit 1C benötigt man eined delta-U Abschaltung mit
Themperaturerkennung.)
mfg Sepp
von Gironymo (Gast)
Hallo allerseits,
man sollte einen Akku auch nicht dauernd schnellladen (z.B. mit 2A oder
so). Zwischendurch sollte der Akku mit einem Strom von ca. 1/10 C
geladen werden. Wenn Du mit einem gringen Strom lädst, ist es auch
nicht so schlimm, wenn der Akku mal eine halbe Stunde länger drann
hängt, was aber beim Laden mit hohem Strom ziemlich mies ausgehen
könnte (ich weiß wie das stinkt, wenn man einen Akku am Schnelllader
vergisst ...)
Meine Erfahrung hat auch gezeigt, dass ein Akku länger hält, wenn er
langsam geladen wurde. Bei meinen Akkus ist sicher ein Unterschied von
10 bis 20% (sind aber nicht mehr die neuesten Akkus)
von Markus L. (lucky79)
Hallo!
Ich hab schon die Erfahrung gemacht, dass bei RC-Fernsteureungen egal
welcher Hersteller die Leiterbahnen von der Ladebuchse zum Accupack
meist mit einer Diode "verpolsicher gemacht" sind und da bringt dir
die s.g. deltaU Abschaltung gar nix --> welche U ??
Außerdem sind diese Leiterbahnen nicht von sehr hohem Querschnitt und
vertrage meist nur 1-1,5A also immer vorsichtig sein!!
Hab selbst schon einige mit abgebrannten Bahnen reparieren müssen...
lg
Markus
