Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übergang von Assembler auf C
Autor: Niki Hammler (Gast)
Hallo!
Nach langem Hin und Her hab ich es endlich geschafft: Ein Assembler
Programm das mir eingegebene Zeichen (von PC) zurück schickt und dabei
ein Aktivity-LED leuchtet ;))
Umso länger probiere ich aber schon, das ganze in C zu machen, da ich
weitere Sachen dann auch in C machen will...beispielsweise wenn ein
Zeichen kommt den zuerst in einen Buffer schreiben bis ein "Befehl"
fertig ist und dann dementsprechend auf PORTC Pin 5 für eine Sekunde auf
Saft schalten.
Jedenfalls hab ich im Moment das folgende C Programm: (AT90S2333)
#include <io.h>
#define CPU_CLOCK  4000000
void init_serial(void);
void init_io(void);
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
  outp(inp(UDR), PORTB);
  //return 0;
int main(void)
  init_serial();
  init_io();
  //sbi(GIMSK,
  //_sei();
  asm volatile("sei");
  while(1);
  return(0);
  sbi(UCSRB, RXEN);
  sbi(UCSRB, RXCIE);
  outb((CPU_CLOCK/(9600*16L)-1), UBRR);
void init_io(void)
  outp(0x80, DDRB);
1.) Stimmt die Interrupt Handler Routine?? Ist damit alles getan? Wird
die Tabelle, die sonst in Assembler mit ".org 0x08" geschrieben werden
müsste, automatisch geschrieben??
Der Compiler beklagt sich dass kein return Wert definiert ist, Standard
zu "int" und dass dieser keinen Rückgabewert liefert. Was soll ich da
machen? (Ich hasse "Warnings"...einfach so?
int SIGNAL(SIG_UART_RECV)
  // Code
  return 0;
2.) Wie man sieht sollte das Programm einfach die LEDs an PORTB blinken
lassen wenn was reinkommt...Wäre das so richtig oder muss man ein Delay
oder ähnliches einbauen (dass es ja in ASM auch nicht gibt)
3.) Passt es wenn ich zum globalen Aktivieren der Interrupts asm
volatile("sei"); nehme?
4.) Muss man nicht extra ein Bit in GIMSK setzen? Findet man nirgens was
darüber...wenn ja wie geht das und VOR ALLEM welches Bit ist es (im
Datenblatt schon geschaut, es gibt so viele Möglichkeiten)
5.) Ich habe nirgendwo ein funktionierendes C Programm für den UART
Empfang über Interrupts für einen AT90S2333 gefunden (der verwendet
andere Registernamen, Adressen unsw). Kennt jemand ein einfaches
Programm das ca diesen Zweck von oben erfüllt (d.h. zum testen) und das
funktioniert?
Vielen Dank,
Niki
Autor: Andreas (Gast)
Hallo!
1a.) Wird automatisch geschrieben.
1b.) Der Compiler erkennt nicht, dass das eine Interrupt Routine sein
soll und behandelt es als normale Funktion. Include sig-avr.h und
interrupt.h, dann geht's.
2.) siehe 1b.
3.) Kannst sei(); nehmen, kommt aber auf's gleiche raus.
4.) Nein, ich denke nicht.
5.) Ja, deines nachdem du es verbessert hast! ;-) Um anderen die Mühe zu
ersparen, kannst du es ja in der Codesammlung posten sobald es läuft.
Andreas
Danke!!!
Jetzt funktionierts, super :-)
Ich habe es bereits in die Codesammlung gestellt
Niki
