Hallo, ich verwende das Enocean Tranceivermodul TCM130. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Software API mit dem Hitech C Compiler für PICC zum laufen zu bringen? Mfg, Mathias
Naja hab mir das ganze jetzt mal genauer angeschaut... die headerfiles die enocean zu verfügung stellt sind nicht ansi c kompatibel. nur wenn ich jetzt die headerfile umschreibe, dann wird wahrscheinlich die library nicht mehr richtig funktionieren...
Das würde mich auch mal gerne interessieren. Ich habe ein PTM 200 Modul und einen Easyfit Empfänger wo ein RCM152 verbaut ist. Ich möchte mit einem Mikrocontroller das Sendesignal vom PTM 200 Modul nachbauen. Ich habe das Protokoll schon ausgelesen, aber leider kann ich den Empfänger nicht einschalten. Eventuell mach ich ja auch noch einen Fehler bei der Programmierung.
Hmm hat keiner eine Ahnung wie man dass ganze mit einem Mikrocontroller realisiert? Ich stehe voll auf dem Schlauch, habe mir auch schon die manual vom TCM 130 durchgelesen, aber ich komme irgendwie damit nicht zurecht. Ich bekomme die Checksumme auch noch nicht genau ausgerechnet, diese soll ja die libary alleine ausrechnen. Aber es muss dafür doch auch eine Lösung geben wie man das nun genau ausrechnen kann. Wenn ich ein TCM 120 an einen Mikrocontroller anschließe, welche Bytes von meinem Protokoll muss ich übertragen und welche hängt das Modul selber an? Ausgelesenes Protokoll: A5 = SYNC_BYTE 1 5A = SYNC_BYTE 0 0B = H_SEQ LENGTH ?? 05 = ORG ( PTM Modul ) 50 = DATA_BYTE 3 00 = DATA_BYTE 2 00 = DATA_BYTE 1 00 = DATA_BYTE 0 00 = ID_BYTE 3 10 = ID_BYTE 2 5F = ID_BYTE 1 E1 = ID_BYTE 0 30 = STATUS E0 = CHECKSUMME ??
