Hi, nachdem ich heute festgestellt habe, dass die eine LED mit dem etwas seltsame Verhalten zwar noch leuchtet, aber eben mit extrem verzerrten Werten (3,4 statt 1,2 V Durchlassspannung) muss ich nun ja davon ausgehen, dass sie kaputt ist. Beim Hersteller habe ich gerade nachgefragt, ob die noch die gleichen Leds führen. Tun sie auch, nur verlangen die für eine läppische IR-Diode ganze 6,00 Euro. Deshalb bin ich jetzt auf der Suche nach einem Vergleichstypen zur IR-LED SFH400-3 ( http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=2980149 ) Bei reichelt hab ich die SFH415 gefunden, die der SFH400 recht nahe kommt. Kann mir das einer von euch bestätigen? Kennt jemand einen Typen der besser hinkommt? Vielleicht auch einen Shop, der diese Diode dann führt ohne 10 Euro Mindestbestellwert? Mfg, Johannes
Solange sie die gleiche Strombelastbarkeit hat, geht elektrisch alles i.O. Das Frequenzspektrum und die Abstrahleigenschaften musst du aber vielleicht auch berücksichtigen! Generell: je profaner die Anwendung desto besser! In einer IR-Fernbedienung kannst du alles nehmen, was IR-Diode heisst. Geht's um Sensorik oder wissenschaftliche Anwendungen wird's sofort schwieriger, denn da haben die Ingenieure (und nicht die Einkäufer) das Teil aus einem bestimmten Grund eingesetzt.
In meinem Fall gehts um eine Lichtschranke zur Zeitmessung. Empfänger und Sender sind im Abstand von ca. 2cm fest montiert. Empfänger ist ein Fototransitor mit der Bezeichnung BPA01 (den ich zum Glück noch nirgends gefunden habe, kann aber auch daran liegen, dass ich das Gekrakel auf dem Schaltplan nicht entziffern kann)
