Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik helle, gleichmäßíge LEDs
von senex24 (Gast)
Eine beschriftete Scotchcal-Folie soll mit LEDs durchleuchtet werden.
Anforderungen:
-  > 2.5 cd
-  > 35°
-  gleichmäßige Abstrahlung, keine deutlichen Flecken oder Ringe
-  geringe Varianz der Durchlassspannung innerhalb einer Lieferung
Die bisherigen 4 Testlieferungen waren eher enttäuschend.
Wer hat einen Tipp?
von jmoney (Gast)
Wie groß ist das Ganze? Es gibt LEDs mit 120°. Wenn man die in
ausreichend kleinen Abständen ansetzt, gehen auch die Ringe zurück. Um
auch das letzte Muster wegzukriegen, kommt noch ein Diffusor
dazwischen. Wenn die Helligkeit ausreicht, tut das zur Not auch
Butterbrotpapier..
von helferlein (Gast)
optik ist ein ebenso umfangreiches feld wie elektronik.
in der praxis wird sowas im grossserienbereich mit einer mischung
aus unterschiedlich gekörnten diffusoren, horizontal und vertikal
logarithmischen beugungsgittern, teilsegmentierten fresnelllinsen und
diversen spiegeln, filtern u.ä. gelöst.
im kleinserienbereich hilft man sich eventuell mit zwei sehr dicken
diffusoren die als "meterware" zu bekommen sind. jeweils ein feiner
und ein grober. als nachteil muss man dafür einen hohen verlust an den
filtern in kauf nehmen.
hast du auch flächenbeleuchtungen wie EL folie oder OLed berücksichtigt
warum es keine grossflächenleds gibt hab ich mich auch schon mal
gefragt, die photovoltaik zeigt das transparentes substrat und
flächendiode durchaus sinnvoll machbar sind.
strahlende grüße, helferlein
von Jan (Gast)
Hast du dir schon mal SuperFlux-LED angeschaut? Großer Öffnungswinkel,
und hell. 2,5cd schaffen die zwar nicht, sind aber verdammt hell. Es
gibt da auch Ausführungen mit 4 Chips in einem Gehäuse, die habe ich
aber noch nicht ausprobiert.
Du musst aber aufpassen, dass du bei einem vernünftigen Lieferanten
bestellst.
von senex24 (Gast)
Vielen Dank für die Antworten, jmoney, helferlein und Jan!
Die verlangte Mindesthelligkeit ist ein Problempunkt, deshalb sehe ich
für einen Diffusor kaum Chancen. Und dann gibt es noch, wie immer, die
Kostenfrage (Klein(st)serie).
