Hi; Ich habe noch eine wichtige "Bauteil-Frage", was ich brauche: Transistor( NPN ), soll am PWM vom Atmel angeschlossen werden, der PWM hat eine maximale Frequenz von 40kHz und steuert 4 in reihe geschaltene Ir-LEDs an durch die 1A fließen. (siehe Anhang) Kennt jemand einen Transistor (unbedingt bei Reichelt), der gut geeignet wäre, dachte an den 2N 3019 aber der verträgt max. 1A und an die Leistungsgrenze wollte ich eigentlich nicht gehen, also so 1,5A wären vielleicht schon besser. Danke schon mal! Und eine gute Nacht (ups... schon wieder 1:30Uhr)
Du brauchst entweder einen PNP oder du solltest den NPN "unten" anhängen und damit nach Masse ziehen. Ansonsten kriegen die LEDs nämlich maximal 5V und damit kommst du nicht mal an die Schwellspannung ran.. Deine Schaltung heißt Kollektorschaltung und die ist nicht als Schalter geeignet. Du brauchst den Transistor in Emitterschaltung. Kannst ja mal danach suchen. Gibt ganz gute Erklärungen im Netz. Zu deiner eigentlichen Frage: der erste, der mir in den Sinn gekommen ist, der BD139 hat genau die geforderten 1,5A max. Dafür solltest du ihm aber schon ein Kühlblech verpassen..
> Transistor( NPN ), soll am PWM vom Atmel angeschlossen werden, der > PWM hat eine maximale Frequenz von 40kHz und steuert 4 in reihe > geschaltene Ir-LEDs an durch die 1A fließen. (siehe Anhang) Achtung, Deine Schaltung funktioniert so nicht, der Transistor muss mit seinem Emitter auf GND. Begründung: Die Flussspannung der I-Dioden ist zu hoch, so dass bei einer Basis Spannung von 5V kein Basis-Strom fließen kann. >Kennt jemand einen Transistor Für Deinen spezellen Anwendungsfall ist fast jeder Typ geeignet, da Dein Transistor im Impuls-Betrieb arbeitet ;)
