Hallo, ich möchte gerne mein Siemens S35i mit dem 2313 (UART)verbinden und das Handy dann mit AT-Befehlen steuern. Da ich leider in Sachen Elektronik wenig Ahnung habe, wollte ich mal fragen ob das schon mal jemand von euch gemacht hat und ob er mir einen Schaltplan zur Verfügung stellen könnte. Schaltpläne um einen Mikrocontroller mit dem PC oder ein Handy mit dem PC zu verbinden hab ich auch gefunden, diese verwenden alle das IC MAX232 zur Pegelwandlung für die serielle Schnittstelle des PC. Diese benötigte ich in meinem Fall doch nicht, oder? Da der AVR mit 5 Volt und das Handy mit 2-3? Volt arbeitet, muss jedoch auch eine Pegelwandlung stattfinden. Kann man dies einfach so realisieren, indem man vor den Dateneingang des Handys eine Schottky-Diode setzt, damit die Spannung abfällt? Ich hoffe, ich habe mein Problem deutlich klar gemacht. MfG, Uwe
Hallo Uwe, im Prinzip hast Du recht (AVR direkt mit dem Handy verbinden [Schottkydiode]), aber bist Du sicher, das die Ausgangspegel des Handy vom AVR erkannt werden? Der bessere Weg ist, ein (Handy-)Datenkabel und einen MAX232, zur Peglewandlung, zu benutzen. Achtung Falle! Das Datenkabel benötigt zum Betrieb eine Spannung. Suche 'mal in älteren Beiträgen! Gruß Micha
Also in diesem Artikel von heise (http://www.heise.de/mobil/artikel/2002/06/17/datenkabel/) wird gezeigt wie man ein Datenkabel selbst baut. Die verwenden direkt den Datenausgang des Handys als Eingang in den MAX232. Ich zitiere: "Ausgangsseitig sollte es keine Probleme geben, da ein 3-Volt-Pegel vom TTL-Eingang noch als logische Eins verstanden wird." Weiterhin würde ich gerne den Mikrocontroller direkt mit der Handy(akku)spannung betreiben (die soll über 3 Volt liegen). Damit sollte ich doch z.b. einen AT90S2313-4 betreiben können, der hat eine Betriebsspannung von 2.7 - 6.0 Volt. Wenn ich den MAX232 verwenden muss, brauch ich ja 5 Volt, das möchte ich gerne vermeiden. Kann mir vielleicht jemand eine Schaltskizze machen, wie ich das Handy und den Mikrocontroller verdrahten muss? MfG, Uwe
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_schematic.htm btw: Kann mir vielleicht jemand ein bier bringen :D
Hallo Uwe, wenn Du den AVR mit der Handyspannung betreibst, dann dürfte es vermutlich keine Probleme mit den Pegeln geben. Auf die Schottkydiode könntest Du auch verzichten. Als Tx vom AVR mit Rx vom Handy verbinden und umgekehrt auch. Gruß Micha
So, ich habs's jetz geschafft! Das Handy (S35i) liefert 4 Volt, mit denen ich im Moment einen AT90S2313-10PI betreibe (4.0 - 6.0 V). Hat auf Anhieb funktioniert. Das direkte verbinden funktionierte jedoch nicht, wenn ich den AVR mit 5V (Netzteil) betrieben habe. Vielen Dank für die Hilfe. MfG, Uwe Wen es interessiert: Der uC holt sich vom Handy die Uhrzeit/Datum und berechnet daraus den Wochentag. Je nach Wochentag/Uhrzeit wird das Handy dann lautlos/laut gestellt.
