Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funk Fensterkontakt
von Benedikt Patt (Gast)
ein Bekannter von mir möchte gerne, dass die Dunstabzugshaube in der
Küche nur funktioniert,wenn ein Fenster geöffnet ist (Muss so sein,
weil er einen Kamin hat). Nun will er aber kein Kabel zum Fesnter
legen. Bei Ebay gibt's solche 433MHz Funk Fenstersensoren (z.B.
http://cgi.ebay.de/Funk-Tuer-Fenster-Sensor-Magnetkontakt-in-weiss-NEU_W0QQitemZ7595399086QQcategoryZ22380QQcmdZViewItem)
für Alarmanlagen. Ich habe auch noch einen 433MHz Empfänger irgenwo
rumliegen, den ich mit dem Ausgang an einen ATMega8 anschließen will.
Leider weiß ich nicht, was der Sender so sendet, welches Protokoll er
benutzt, etc. Ist es möglich einfach den Datenstrom beim schließen des
Kontaks 'mitzuschneiden'? Programmiert werden soll das mit Assembler.
Leider habe ich gerade überhaupt keine Ahnung, wie ich das realisieren
kann (programmtechnisch gesehen, die Schaltung ist ja kein
Problem...).
Ich bin für alle kreativen Vorschläge dankbar ;-)
   Benedikt
von Jürgen (Gast)
Wenn Basteln in diesem Fall nur Nebensache ist, gibt es das auch bei ELV
schon fertig: Tür-Fenster-Kontakt und eine FS20 Schaltstekdose an die
Dunstabzugshaube
http://www.elv.de/Main.asp?Menue=Shop&SessionId=00218823200789608180
von Jürgen (Gast)
hm, der Link klappt nicht
Suche nach Artikelnummer
6865277
und
6857789
Danke für die Antwort!
In diesem Fall ist das Basteln Nebensache, wobei das ELV Teil ja auch
nicht unbedingt teuer ist... Mein Kollege wird sich dann warschienlich
für das Fertiggerät entscheiden.
Rein Interessehalber: Wie kann man den das Prtotokoll von so einem
Funksender herausfinden?
   Benedikt
von Jürgen (Gast)
Schau mal hier
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-118046.html#new
in dem Thread taucht ein Link auf, da ist das Protokoll beschrieben.
von Joern G. aus H. (Gast)
Die 433 MHz Dinger (nicht die von ELV) verwenden fast immer den selben
Decode/Encoder Baustein (von Holtek früher mal, HT12 oder so).
Da musst du selber nichts dekodieren, macht alles der Billigchip für
dich und kannst ne Adresse am Sender/Empfänger wählen - einfach per
Jumper.
cu joern
von Thomas s (Gast)
Es gibt was fertiges mit enocean (868MHz)Funktechnik , ohne Batterien
mit Solarsensor kostet ca 75 Euro und gibt´s meines Wissens bei
Unitronic. Enocean hat den Vorteil, dass es mit extrem wenig Energie
auskommt. Die  gleiche Technologie gibt es auch im Conrad als Platine
Vielen Dank für die Antworten!
   Benedikt
von Volkmar e. P. (keepitsimple)
Hallo Benedikt,
das einfachste Lösung ist die von Thomas schon benannte.
Von Enocean gibt es Startersets, die genau das beinhalten was Du
suchst.
Hier der Link auf die Seite:
http://www.enocean.de/aktionsbox/index.html
Volkmar
