Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel 89C51: Fragen zum Datenblatt und CANcontroller
Autor: Christian (Gast)
Ich bin noch ein absoluter Neuling im µC Bereich
und hätte da mal einige Fragen zu Atmel 89C51CC03
Und zwar steht im Datenblatt beim CANcontroller RxDC und TxDC, also ein
Sender und ein Empfänger
Wie kann ich diese an einen CANbus anschließen?
Dieser hat ja CANHigh und CANlow
Brauch ich da noch einen Baustein oder sind das nur andere
Bezeichungen?
Meine 2. Frage betrifft die Spannungslevel der I/O Pins
es stehen jeweils 3 Wert verschiedene Werte
allerdings kann ich keine Erklärung finden, wann welcher Wert gilt.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Hier mal der Link zum Datenblatt:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Autor: Dietmar (Gast)
Kommt ganz darauf an, ob du den CAN-Bus mit 1-Draht, 2-Draht, oder mit
Lichtwellenleitern betreibst. Das kann der µC nicht wissen.
Üblicherweise braucht man noch einen so genannten CAN-Transceiver, also
ein Pegelanpassungsbaustein, der Rx und Tx des µC an die CAN-Bus-Pegel
anpaßt, z.B. an CANL und CANH beim 2-Draht-Bus.
Dietmar
ah wunderbar, da gibt es ja auch einen von Atmel (ATA6660) sehe ich
grade
hatte da schon mal geguckt, aber kannte den richten Begriff nicht zum
suchen.
Bevor es ganz untergeht
weiß jemand warum im Datenblatt bei den I/O Ports 3 Spannungslevel
angeben sind?
Bei Output High Voltage steht
VCC - 0.3
VCC - 0.7
VCC - 1.5
und noch 3 Stromangaben
IOH = -10 μA
IOH = -30 μA
IOH = -60 μA
ich kann leider keine Erklärung finden, was die 3 Werte aussagen.
Hoffe es man jemand helfen!?
Autor: Rahul (Gast)
Wo steht das in welchem Datenblatt (Link, Seitenangabe) ?
Klar: Das sind 3 verschiedene Spannungen mit den 3 dazu gehörenden
Strömen, also bei verschiedenen Belastungen.
Je höher die Strombelastung, desto weiter entfernt sich die Spannung
vom Ideal VCC, wegen der Innenwiderstände.
Das Vorzeichen (-) der Ströme besagt, daß der Strom aus dem Baustein
heraus fließt.
Dietmar
Autor: Rahul (Gast)
>Bei Output High Voltage steht ...
dazu beachte man die letzte Spalte "Test Conditions".
Je nach Port-Belastung sinkt die Ausgangsspannung. Da steckt im Prinzip
auch "nur" ein Widerstand drin, an dem eine grössere Spannung bei
einem grösseren Strom abfällt (reale Spannungsquelle).
Und da 8051er in der Regel (PORT 1, 2, 3 und 4) nur einen
Quasi-Opencollector-Ausgang und keinen Push-Pull-Ausgang (wie bspw.
AVR) haben, bricht die Spannung bei H-Pegel zusammen. Die
Ausgangsspannung bei L-Pegel wird dann durch die UCE des
Ausgangstransistors beeinflusst. Port 0 hat eine Push-Pull-Endstufe,
deswegen sind die Werte auch anders und extra angegeben...
Besten dank euch beiden für die schnellen und hilfreichen Antworten!
ich dachte da steckt vlt mehr dahinter
Autor: peter dannegger (Gast)
Die 8051 haben eine ziemlich pfiffige Ausgangsstufe, deshalb ist sie
auch extra im Datenblatt erläutert.
Kurz gesagt:
- CMOS können direkt angeschlossen werden, da beim 0->1 Übergang ein
starker FET kurzzeitig eingeschaltet wird und für eine saubere Flanke
sorgt.
- Lasten, die permanent Strom ziehen (LEDs) sollten gegen VCC
geschaltet werden (ein bei Pin = low), damit sind auch nach einem Reset
alle Lasten aus (alle Pins = high).
- Tasten können direkt genen GND angeschlossen werden. Wird eine Taste
gedrückt, wird der Pullup reduziert, um Strom zu sparen (0,05mA).
Bei nicht gedrückter Taste ist der mittlere Pullup aktiv und sorgt für
einen störunempfindliches High. Beim Drücken fließt also kurzzeitig ein
höherer Strom (0,75mA).
Peter
