Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Pin-Alternativbelegung
Autor: ERDI - Soft (Gast)
wollte einen ATtiny26 zum Einlesen von Potiwerten benutzen, brauche aber
nur 10 der 11 A/D-Wandler-Eingänge.
Nun folgende Frage:
Kann ich den 11. Eingang als digitalen Ausgang schalten, ohne dass das
die Wandlung stört, behindert oder irgendwas in der Art?
(Laut Datenblatt sollte es, wenn ich mich nicht verlesen habe, möglich
sein. Hat das schon mal jemand ausprobiert?) Ebenso wäre der AREF-Pin
interessant. Benutze VCC als Referenz. VCC wird ja dabei intern auf den
Pin gelegt. Ist die Spannung nun von außen zu messen? Oder kann man den
Pin als ganz normalen I/O beschalten?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß, ERDI - Soft.
Autor: mikki merten (Gast)
Natürlich kannst du ADC10 (PB7) als für digitales I/O nutzen.
Allerdings nur unter folgenden Voraussetzungen:
1. Keine Änderungen während A/D Wandlung
2. /RESET ist für nachträgliche ISP Neuprogrammierung nicht
erforderlich. Paralleles Programmieren auf dem STK500 z.B. geht aber
weiterhin.
Wenn du als Referenzspannnung intern Vcc nutzt, steht der Port PA3 für
I/O zur Verfügung. Allerdings wäre ich auch hier mit Schaltvorgängen
wärend A/D Wandlung etwas vorsichtig.
Dein Wort in Gottes Ohr. Vielen Dank schon mal.
Wenns nicht funktioniert, weiß ich schon, wen ich verkloppen muß. :-)
(Scherz!)
Nur, wie meinst du 2.? Muß zur seriellen Programmierung der Reset-Pin
nicht auf Masse gezogen werden? (Nach dem ersten mal.) Oder kann ich den
Baustein dann nur noch  parallel programmieren. (Du verwirrst mich
etwas. OK, vielleicht sollte ich das Datenblatt erst mal richtig
durchlesen, und nicht nur das, was mich interessiert.:-) )
Zu 2. wenn ich nach dem 1. Programmieren (Im Auslieferungszustand ist
PA3 /RESET) das Fuse-Bit RSTDISBL auf 0 setze (ATMEL Notatiion) Freigabe
PA3 für I/O, ist ein weiteres Programmieren mit normalem ISP nicht mehr
möglich.
Schluck, gefällt mir nicht. Dann muß ich den PIN wohl bis zur
endgültigen Softwareversion als Reset lassen. Falls dann nochmal ne
Änderung fällig wird, habe ich ein Problem. Hab keinen parallelen
Programmer.
(Schlecht gelöst von ATMEL. Was, wenn man das SMD-IC hat? Auslöten zum
parallelen Programmieren?)
Ach ja, danke für die Hilfe.
Gruß, ERDI - Soft.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wenn du knapp mit Pins bist, dann könnte ein Multiplexer 74HC4051
helfen. Kostet nur wenige Cent und Du hast 4 Pins eingespart.
Peter
Ne ne, das passt schon. Hab nur 10 Poti's abzufragen. Und für die 40
Poti-Version war ja sowieso klar, dass da ein Multiplexer ran muß. Aber
das ist erst die nächste Stufe und hat noch etwas Zeit. :-) (Hm, das
"Hat noch etwas Zeit..." wird wohl gerade zu meinem neuen
Lieblingsspruch! :-) )
Gruß, ERDI - Soft.
