Ich muss eine 8 bit-Mikrocontroller(AT90S8515) aufbauen und ich habe eine Frage und zwar welche Ausrustung braucht man für ihn?Gibt es irgendwelche Tutorials ,die man benutzen kann, ich habe überhaupt keine Ahnung wie man das macht. Danke
Augen aufmachen und deinen Blick ein wenig nach links-oben wenden. Ein bisschen Eigeninitiative schadet nicht...
da steht niergendwo ,was für ein Modell hat dieser Mikrocontroller.Daswegen wusste ich nicht ,ob das für mich relevant ist
Das Prinzip ist bei all diesen µC immer das selbe: Du brauchst eine vernünftige Versorgungsspannung (steht im Tutorial wie man die erzeugt) Am µC wird die Versorgungsspannung angeschlossen. Die dafür relevanten Pins heissen normalerweise Vcc bzw. GND (an Vcc kommt 5V, an GND kommt die Masse). Wenn Du einen anderen C hast, dann schau in sein Datenblatt auf welchen Pins dort die Versorgungsspannung angeschlossen wird. Zusätzlich klemmst du noch einen 100nF Kondensator so dicht wie möglich an die Vcc und GNG Pins des µC. Das verhindert dass Unsauberkeiten in der Versorgunsspannung den µC lahmlegen. Tja. Dann musst du den µC nur noch mit einem Takt versorgen, einem Quarz oder einem Quarzoszillator. Wie gesagt: im Grunde werden die Dinger alle gleich bzw. ähnlich aufgebaut. Wenn du das Tutorial durchgehst und immer wieder im Datenblatt nachsiehst auf welchem Pin die identische Funktion auf deinem konkreten Chip liegt, kann gar nicht viel schief gehen.
Ich habe eine Schaltung mit dem 90S8515 gebaut, das Schaltbild liegt hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-334077.html#new mit externem Quarzoszillator, einem Programmiersteckanschluß für PonyProg, und vielen Peripheriebauteilen, vor allem einem Grafikcontroller. Benedikts Grafikansteuerug läuft ebenfalls mit dem (Mega)8515, der ist pinkompatibel zum älteren 90S8515: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-160854.html#new
Vielen Dank für eure Hilfe,das wird mir bestimmt helfen beim Aufbau.
