Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit ISP-Adapter
von Niko (Gast)
Hallo!
Ich benutze einen selbstgebauten seriellen ISP-Adapter nach folgender
Anleitung: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
ich habe auch schon einige microcontroller programmiert, nur seit
kurzem will das ding auf einmal nichtmehr. ich hab schon alles
gecheckt, hardwaretechnisch ist auch alles in ordnung. habe 3
verschiedene AT90S2313 und einen ATMEGA8535 versucht. alles erfolglos.
habt ihr mir einen tipp??
danke
Niko
von Jack B. (jackbraun)
Warum nimmst Du nicht den für den Parallelport?
von Niko (Gast)
Das geht nicht ;-) Ich habe als OS WinXP und benutze zum flashen
PonyProg. Und unter WinXp ist der Parallelport nicht direkt anteuerbar,
somit für PonyProg unbrauchbar.
von Olaf_K (Gast)
Ich benutze auch WinXP und hab keinerlei Probleme mit Ponyprog2000 und
meinem selbstgebauten Parallelport-ISP.
MfG Olaf
von Paul Baumann (Gast)
@Niko
Ich habe auch den seriellen von Scotty. Ohne Probleme seit 1 Jahr.
Du kannst nur alles mit dem Ohmmeter durchprüfen. Was auch noch
möglich ist, daß irgendein Programm Deine Schnittstelle blockiert.
Kalibriere die Schnittstelle in Ponyprog nochmal, überzeuge Dich,
daß der richtige Professortyp eingestellt ist.
Die Schaltung ist jedenfalls genial einfach und ebenso zuverlässig.
FF (Fiel Ferngnügen) :-))
MfG Paul
von Niko (Gast)
So.... kleiner Zwischenbericht:
Hab den Parallelport ISP-Adapter schnell zusammengebastelt und an nem
alten Win98 Rechner getestet. Da geht alles ohne Probleme.
Lesen/Schreiben, kein Ding.
@Olaf:
Hast du irgendein Zusatztreiber für den LPT? Ich kann im PonyProg2000
nämlich den LPT1 gar nicht auswählen. Der Radio-Button für LPT kann ich
zwar anklicken, aber die Auswahl der LPT Ports (LPT1, LPT2, etc.) bleibt
grau.
@Paul: Ich hab mit dem Seriellen ISP auch ewigkeiten und sehr viel
programmiert. Vor ca. einem Jahr hats dann nicht mehr getan und ich hab
das Microcontrollersach in die Ecke geschmissen. jetzt würde ich eben
weitermachen, nur der ISP tut immer noch nicht.
PonyProg hab ich schon x mal neu konfiguriert. Habe bis vor kurzem
WinLirc für nen IR-Empfänger betrieben. Das hab ich aber deaktiviert,
läuft also nicht mehr und kann den COM Port auch nicht mehr
blockieren.
Niko
von Olaf_K (Gast)
>@Olaf:
>Hast du irgendein Zusatztreiber ...
Nö, nicht das ich wüßte. Ich schätze, Ponyprog benutzt einen eigenen
Portenabler.
Wähl in Ponyprog I/O-Port-Setup "Parallel" aus, dann "AVR ISP I/O",
dann solltest Du LPT1 auswählen können, ich habs grad nochmal auf einem
anderen XP-Rechner probiert.
Ist LPT1 überhaupt im BIOS aktiviert? Erscheint der Port im
Gerätemanager? Evtl. im BIOS den LPT-Modus auf "Normal" oder "SPP"
umstellen.
MfG Olaf
@Nico
Entschuldige 3-4 mal, daß ich helfen wollte. Dann wurschtel mal
weiter.
Paul
