Hallo, das ganze Internet hatte keine Antwort deswegen versuche ich mal den Rat der Weisen zu befragen: Das Forum. Ich habe im Anhang die Bilder eines CSTN Displays von Sharp welches unter anderem im Handy "Sagem My-X2" eingebaut ist. Was ich bis jetzt feststellen konnte: Es findet sich darauf ein LCD Controller Chip mit der Bezeichnung: "LH15A117" - der eigentlich "LH15A1" heißt. Hier ist eine "Product Info": http://www.pacificdisplay.com/ics_app%20notes/sharp/LH15a1.pdf Dort steht auch alles als kurze Übersicht erklärt. Nun, jetzt habe ich Tage damit verbracht rauszufinden wie ich diesen LCD Controller ansteuere. Er hat 10 Pins zur Verfügung. Ich konnte weder eine Pin Description noch ein Datasheet zum Controller finden. Ihr seits die Profis (siehe Nokia LCD damals) - es muss doch möglich sein, diesen Controller anzusteuern? Anscheinend gibt Sharp keine Datasheets raus (wie kommt man dann dran?). Sollte jemand eine Idee haben wie dies funktionieren könnte, wäre ich sehr dankbar. Ich werde dann sofort den Source Code und Schematics posten wenn ich weiterkomme, damit auch andere etwas davon haben. Danke! Roman
Am besten ein funktionierendes Handy besorgen, und an der Schnittstelle messen....
Das Display kann das Handy grad noch ansteuern (obwohl Firmware großteils beschädigt ist). Obwohl man die VSS,VCC Pins rausfindet, Backlight Leds und eventuell die Datenpins - so steh ich ja trotzdem da weil die Steuerkommandos vermutlich sehr schwer zu messen sind und eventuell noch schwerer zu "verstehen". Irgendwelche anderen Ideen?
Wie geht ihr solche "Aufgaben" sonst an? Gibt es irgendwelche guten Tipps wie man a) entweder an das Datenblatt kommen könnte (niemand bei Sharp tätig?) oder b) das Display auch ohne Datenblatt ansteuern könnte? Es handelt sich um ein C-STN Display und das is ein Standard der von Sharp entwickelt wurde (und auch schon wieder unpopulär geworden ist). Und vielleicht sind ja die Controller dazu alle ähnlich? Kennt sich da niemand von euch aus? Würd mich wundern wo hier doch schon so viele arge Sachen gelöst wurden. Gibt es vielleicht ein paar "Standard-Befehle" die auf jedem STN Controller/Driver funktionieren? Danke für jeden Hinweis.
Die Displays sind fast alle kundenspezifisch, Datenblätter nicht zu bekommen. Manchmal hat man Glück und findet einen bekannten Kontroller aber dazu muss man sich die Interface Signal anschauen. Aber für dieses Display lohnt der Aufwand doch nicht....
