Hi, brauche für ein Mainboard den Kondensator, der auf dem Bild zu sehen ist... Die Aufschrift lautet: 100 CHA 1KO So ein Bauteil ist was ganz neues für mich... Ich verstehe die Bauteilbezeichnung nicht so ganz, kann mir da einer weiterhelfen?
schau mal hier: http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/ABA0000/ABA0000CE3.pdf demzufolge würde ich sagen: Panasonic HA Serie, 100uF
@Matthias: Die Elkos rechts, könnte hinkommen. Kann aber keine Beschriftung erkennen. @Dieter: Meinst du die rechten 2 oder die linken 2? Die gelben links sind 2 Tantals. Kann aber auch hier keine Beschriftung erkennen. Dietmar
Hups, tut mir leid habe die anderen beiden nicht bemerkt. Ich meine die beiden silbernen Alu - Elkos, bei denen die Beschriftung genau in der Reihenfolge abgedruckt ist (von oben nach unten!). 100 CHA 1KO 100 stehen wohl für die Farad. CHA und 1KO sagen mir überhaupt nichts - das Datenblatt von Mathias zeigt eigentlich diesselben Elkos nur das die Beschriftung dort etwas anders erfolgt.
steht doch im Datenblatt unter Marking, was die Beschriftung bedeutet, es ist eindeutig dieser Kondensator: Die erste Zeile 100 steht für 100uF. In der zweiten Zeile steht das C für 16V und HA für die HA Serie Der Wert in der dritten Zeile (Lot Number = Chargennummer oder so ähnlich) sollte dich wohl nicht interessieren und ist zu ignorieren.
1K0 Kann auch 1KW Kalenderwoche heisen und die 'O' '0' ist wohl die Endziffer des Fertigungs-Jahres, 2000, oder aber die Ken- Ziffer- Buchstabe- des Herstellerwerkes. wf
Also doch - danke Matthias! Fantastisch :) Eine Frage hätt ich allerdings noch: Wie siehts aus, wenn ich von Reichelt einen Elko 100µF/16V radialer Bauform hole: Wie siehts dann mit der Spannungsfestigkeit aus? Ist wirklich ein Low ESR vonnöten? Könnte ich es nicht zunächst mal mit einem 100µF/16V bei 85° von Reichelt versuchen?
