Hallo alle zusammen, bin gerade dabei mich in einen neuen µC (ARM7DMI) reinzuarbeiten. Ich habe bereits den ersten Code in ASM, welcher in der Simulation auch wunderbar funktioniert. Nichts besonderes, lediglich ein Testprogramm um die Arbeitsweise des ARMs näher zu verstehen. Ferner besitze ich ein AT91SAM7S-EK Board und natürlich einen J-Link über USB. Jetzt habe ich folgendes Problem. In der Simulation funktioniert alles einwandfrei. Aber sobald ich das Programm aufs Board rüberlade, zeigt es nichts die gewünschte Reaktion. Das heißt, IAR meckert nicht, führt brav das Programm aus, allerdings verändern sich bis auf den PC keine Register bzw. Speicherzellen, obwohl ich natürlich auf diese mit Schreibbefehlen zugreife. Wirklich nur der PC ändert sich nach jedem Takt. Bei Beispielprogrammen ist es ähnlich. Sie funktionieren einwandfrei auf dem Board wenn ich diese als Projekt öffne. Entnehme ich allerdings nur den Quellcode und füge ihn in ein neues Projekt ein, dann habe ich wieder das gleiche Problem. Daher meine Frage. Was vergesse ich? Liegt es an zusätzlichen Einstellungen für IAR? Zu meiner Vorgehensweise, wenn ich ein neues Programm erstelle: Neue Workspace anlegen -> neues Projekt anlegen -> unter Project, Options den µC auswählen und unter Debugger den J-Link Mehr mache ich nicht und genau das funktioniert auch nicht. Beim MSP430 waren diese Angaben ausreichend. Ich bin sehr verwirrt. Vielen Dank schon mal fürs helfen...
braucht da noch so ein startup-file.. hast das hinzugelinkt? (ist bei keil glaube ich automatisch dabei..) grüesssli :-)
Gibt es bei IAR irgendeine einfache Demo-Software, z.B. blinkende LED, die auf Anhieb funktionieren sollte? Gruß Dietmar
freertos ist ein opensrc OS. dieses kann man mit project-file runterladen. ist war sehr gross, aber funktionierte bei mir auf anhieb mit X-uC und IAR. grüessli :-) ps: crossworks funktioniert auch super!
