Hi. Ich weiß, dass das Thema hier von Zeit zu Zeit mal durchgekaut wird, aber trotzdem hab ich ein paar Fragen dazu : ich plane ein Batteriebetriebenes Gerät. Ich brauche dazu unbedingt zwei Spannungen : 3,3V und 5V (letztere nur für LCD und Hintergrundbeleuchtung). Jetz hab ich mich schon soweit entschieden, dass 3 NiMH Akkus in Serie zwischen 3,0 und 4,2V liefern sollen. Die erste Wandflung soll auf 5V sein, die zweite von dort auf 3,3V. Birgt das Probleme / gibt es einen besseren Weg ? Kann man für 3,3V --> 5V einen MC34063 verwenden und diesen durch irgendeine Art abschalten ? Die Batterien sollen nämlich auch geladen werden können (am USB) und so soll der Wandler in diesem Falle natürlich stillliegen. Automatisch soll auch die 5V-Leitung durch eine Diode vom USB bezogen werden. Das geht aber nur, wenn die Wandlung stillliegt. Wie kann man das am Geschicktesten machen ? Bitte lasst mir ein paar Anregungen zukommen. Tausend Dank für alle Antworten !
wenn du von 5V nach 3,3V stepst dann musst du auch beachten das der erste step up wandler genug strom liefern kann.
Verwende ein Display was auch nur 3,3V braucht. Für Baterieanwendung gibt es bessere Stepr wie den MC34063. Ohne genauere angaben, z.B. Strom, kann man nicht viel sagen.
Die 5V ziehen 9-25mA. die 3,3V 40mA typ. 180 max. Macht 180mA max. für --> 5V-Regler (sicherheitshalber 200mA) Display muss bei 5V bleiben, da das schon bestellt ist und hier liegt.
