Hallo, in einer Lüftersteuerung ist ein OPV Typs LM358 verbaut. An PIN 2 und 3 des IC liegen trotz unterschiedlicher Beschaltung immer die gleiche Spannung an. Ziehe ich den OPV aus der Fassung, dann liegen an den PINs 2 und 3 unterschiedliche Spannungen an. Der OPV ist wohl defekt -oder? Gruß Stefen
Hallo das ist so richtig. Durch die Gegenkopplung wird der Ausgang des OPs so gesteuert das die Differenz zwischen 2und3 Null wird
Hallo, meinst du so? Pins: (ansicht von oben) 1 2 3 4 LM358 5 6 7 8 ..oder so: 8 7 6 5 LM358 1 2 3 4 Ich denke mal das ist ne Rückkopplung, das muss so sein!?
Pin 1 ist bei Draufsicht (Markierung oben) immer der Pin links von der Markierung. An Pin 2 und 3 vom 358 liegen die Eingänge des einen OPV. Wenn der Chip drin ist und funktioniert, dann macht er den Ausgang so weit auf, bis die Differenz zwischen den Eingängen (über die Rückkopplung) zu null wird (es sei denn, er geht in Sättigung). Wenn kein Chip eingesetzt ist, wird auch nix verstärkt, so dass die Spannungen an 2 und 3 durchaus unterschiedlich sein können. Das von Dir beschriebene Verhalten deutet eher darauf hin, dass der OPV genau das macht, wofür er da ist...
mmmmm, anbei mal ein Ausschnitt. Bei eingesetztem OPV sind die Spannungen an 6 und 5 aber nicht gleich. Gruß Stefen
Dort hast Du ja auch keine negative Rückkoppelung. Beim OP mit Pin 2 & 3 aber schon.
Trotz sehr heißem Kühlkörper, wo der SAA965 aufmontiert ist, wird die Temperatursicherung nicht aktiviert. Auch der Lüfter geht nicht an. Gruß Stefen
Hallo der OP mit 2,3 wird als Verstärker betrieben, der mit 5,6 als Komparator. Da liegt am -Eingang der Schwellwert und am +Eingang der Messwert.
