Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET-Treiber?
von Lars Schmidtke (Gast)
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte mit einem AVR und einem IRF510
eine Spannung von 15V und 5A schalten. In einem ähnlichen Schaltplan
wird aber noch ein TC4420CPA (MOSFET-Treiber) dazwischen geschaltet.
Meine Frage(n) ist nun wofür wird dieser Treiber benötigt? Ist es nicht
auch direkt möglich den MOSFET anzusteuern? Kenne mich leider mit
MOSFET's noch nicht gut aus. Des weiteren habe ich das Problem, daß
ich diesen Treiber bei Conrad oder Reichelt nicht bekomme. Habe auch
sonst noch keinen Versand gefunden der diesen Treiber führt. Der
Treiber soll 6A Treiben können. Ist das wirklich notwendig um diesen
MOSFET anzusteuern? Gibt es auch noch andere Treiber die das können und
die man auch bei Reichelt oder Conrad bekommt?
Vielen Dank
Lars
von Stephan H. (stephan-)
@Lars,
ein MOSFET hat eine Gate Kapazität, die beim schnellen schalten
A: den uC unnötig belastet und
B: so schnell wie möglich geladen und entladen werden muß.
Einfach um den MOSFET im Schaltbetrieb nicht unnötig langsam durch den
Bereich mit viel Verlustleistung zu fahren.
Die Treiber TC44xx sind dafür erfunden worden. Die können richtig viel
Strom treiben und aufnehmen.
Ganz grob gesagt
von Juraj (Gast)
@Stephan
Wenn er nur die Spannung schalten will, ist das kein Problem direkt
einen MOSFET mit einem Ausganspin von dem uC zu schalten, mache ich
sehr oft.
@Lars
Wenn Du willst, schreib mir eine Email, ich mache für Dich kleine
Skizze.
    Juraj
@Juraj,
keine Ahnung was er machen will. Im Modellbau für Frhrtensteller
mit Strömen von 40 - 100 A ( du liest richtig ! ) wirds ohne ganz schön
eng.
Ich nehme nur LL Typen ( IRL 3803 ). Die gehen sogar ohne TC.
@Lars
Die TC´s und MC´s sind ua. bei Nessel Elektronik zu haben.
Günstig, schnell, und wenig Versand, Kein Midestumsatz UND
den kann man sogar um 21:00 Uh noch anrufen um zu bestellen. !!!
Segor etc.pp haben sowas natürlich auch.
So denn, falls noch Fragen dann spezifiziere mal das Ziel.
von Marco S (Gast)
15V und 5A nur ein/aus? Da reicht ein Widerstand, welcher das Gate
auflädt und ein Transistor, um Ugs = 0V für aus herzustellen.
Ein Treiber mit 6A brauchst du, wenn du große MOSFETs schnell schalten
willst, z.B. wegen einer PWM in einem Schaltnetzteil mit 250 kHz.
In meinem Modell-Spannungssteller gehe ich direkt vom AVR über 270 Ohm
Widerstände auf das Gate vom IRF7455. Zwei Stück davon parallel
schalten ohne Probleme 10A im Teillastbereich. Bei 1953 Hz der PWM sind
die Flanken an Ugs sauber genug.
Marco
Vielen Dank erstmal,
aber da ich leider auch noch tatsächlich mit einer Frequenz von max.
250kHz (PWM) das MOSFET schalten will bleibt mir wohl doch nur der
Treiber. Denn wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, wirkt
die Gatekapazität bei solchen Frequenzen als Hochpass und somit wird
der AVR das wohl nicht mehr packen saubere Flanken auf der Lastseite zu
erzeugen.
Bitte korrigiert mich falls da bei meinem Verständnis etwas falsch
ist.
Aber ihr habt mir ja auch schon Händler genannt wo ich diesen Treiber
her bekomme.
thx
Lars
von Holger Baur (Gast)
@Stephan
hallo,
wie lange kann der Treiber TC4420 einen FET schalten, sprich gibt es
eine maximale ON-Zeit, oder kann der TC4420 kontinuierlich das hohe
Potenzial aufbringen?
Gruss HB
so weit ich das aus dem Datenblatt sehen kann gibt es keinen Grund warum
er das nicht statisch können soll.
Es geht doch nur darum, im Schaltmoment möglichst VIEL Strom
in die Gatekapazi rein oder aus ihr raus zu bekommen.
http://www.learn-c.com/tc4429.pdf
von J. Perthold (Gast)
Eine Erläuterung zum Thema FETs und verschiedene Alternativen des
Treibers finden sich hier:
http://optronik.tripod.com/pe_hv.htm
Es geht um einen Hochspannungsgenerator mit Zündspule über FET
Ansteuerung für verschiedene Frequenzen.
Hoffe das hilft,
 Jürgen
danke für die rasche Antworten. Ich werde in den kommenden 2 Wochen
einen Aufbau testen. Erfahrungsbericht folgt...
PS. Die Frage kam im übrigen daher auf, da ich den Datenblättern von
Int. Rectifier entnehme, dass dessen FET-Treiber hier Probleme haben.
Gruss
von Marco S. (masterof)
abo
von chrigu (Gast)
hi,
ahhhmmmmmm sorry, aber kann mir Jemand sagen wo ich diesen Treiber
(TC4420 oder TC4429) kaufen kann? Ich finde den einfach nicht :-(
Danke
z.B. bei Farnell (de.farnell.com) oder nessus-elektronik, wie andere
schon schrieben
von chrigu (Gast)
Danke!;)
