Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3-Stelliger Code mit AVR (AT90S4433)
von Christopher Bühn (Gast)
Ich arbeite gerade an meinem Abschlussprojekt für die Schule und
benötige dazu ein AVR-Programm was es mir ermöglicht nach Eingabe eines
3-Stelligen Codes einen Ausgang auf meiner Relaiskarte zu schalten ! Der
Prozessor ist ein "AT90S4433" !
von Werner Hoch (Gast)
Hallo Christopher,
dein Posting enthält keine Frage.
Hast du Probleme mit der Hardware oder der Software?
In der Codesammlung sind einige Postings zum Thema Tastenentprellung/
Matrixtastatur.
mfg
werner
Die Hardware ist in Orddnung, ich habe Probleme das richtige Programm zu
schreiben !!! Es ist zwar möglich einen Taster zu belegen der einen
Ausgang schaltet, es ist mir allerdings nicht möglich das nach Drücken
von 3 bestimmten Tastern ein Ausgang geschaltet wird !! Es wäre auch
egal wenn man die 3 Taster gleichzeitig drücken müsste !
Darum bitte ich darum ob mir jemand so ein Programm zukommen lassen
könnte !!
Mit freundlichen Grüßen
Christopher
von Schmittchen (Gast)
> Darum bitte ich darum ob mir jemand so ein Programm zukommen lassen könnte !!
Aha, da sind die Stichworte auf die wir gewartet haben. :)
Ich fürchte du wirst mit deiner Forderung Pech haben. Es gibt hier
sicherlich einige, die dir dabei helfen würden das Problem selbständig
zu lösen - aber so bestimmt nicht.
Schmittchen.
Es könnte ja jemand zufällig so etwas haben
@Christopher
Dein Problem ist doch Softwareseitig so trivial, daß es sich mit  ein
paar Zeilen ASM-Code schreiben ließe.
Die Software kann dir aber auch keiner schreiben, weil du nichtmal sagst
wieviele Tasten wie angeschlossen sind.
Du mußt also warten bis sich ein Osterhase mit hellseherischen
Fähigkeiten im Forum einfindet. ;-)
Frohe Ostern
Werner
von thkaiser (Gast)
Jep, gib mal genauere Angaben zur Hardware: Wieviele Tasten, wie
angeschlossen (direkt oder Matrix), wo ist der Relais-Ausgang. Ideal
wäre ein richtiger Schaltplan.
Ein fertiges Programm wirst Du dann auch nicht bekommen - aber
hilfreiche Tipps.
von Gralf (Gast)
Hallo Christopher!
ASM beherrscht Du doch, oder? Und programmieren kannst Du doch auch?
Setz dich doch einfach mal hin und überlege, wie soll das denn später
ablaufen? Stelle Dir vor, du bist der Anwender. Welche Tasten müssen in
welcher Reihenfolge und wie oft gedrückt werden, damit die gewünschte
Bedingung erfüllt ist.
Formuliere die einzelnen Schritte und erstelle ein Flußdiagramm. Das
brauchst Du bestimmt für die Dokumentation Deiner Arbeit und das hilft,
den Überblick zu behalten.
Dieses Flußdiagramm wird dann einfach Zeile für Zeile, Verzweigung für
Verzweigung,... abgearbeitet und in Code umgesetzt.
Wie man Tasten abfragt, steht in der Codesammlung. Das ist je nach
Hardware anders: Interrupt-Auslösung, Matrix, Abfrage, oder ...
Wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden dürfen, um das Schloß
auszulösen (wie oben erwähnt), dann ist das Problem mit einem "3Zeiler"
erschlagen.
- Tasten einlesen - entprellen nicht nötig...
- Maskieren
- ""auf !=0 prüfen"" und Transistor schalten
macht nicht mehr als 10 Zeilen asm-Code.
Schmittchen.
