Hallo, ich benutze ein µc ATtiny45, die mit ein Drucksensor eingeschlossen(ein Pin), ich möchte der Differenzdruck auslesen. aber wie fonktionniert die Sachen, weiss'ich nicht, oder was brauch'ich, keinne Ahnung.Ok vielleicht ein AD-Wandler.... kann jemand mir helfen. Danke
Ja das ist einen Drucksensor von Huba Control,typ 663,messbereich:0-100mbar. Danke
Was Huba-Control dazu sagt: Die Drucktransmitter der Typenreihe 663 haben kalibrierte, temperaturkompensierte Sensorsignale, die als Spannungsausgang zur Verfügung stehen. Das Ausgangssignal ist verstärkt, linear und kann in elektronischen Steuersystemen direkt verarbeitet werden. Es stehen Varianten für direkte Printmontage oder mit Stecker Rast 2,5 mm zur Verfügung. Scheinbar brauchst du einen AD-Wandler(-Eingang). So wie ich das Datenblatt verstehe, liefert der Sensor eine Spannung zwischen 0,5V und 4,5V. Wie die mit dem anliegenden Druck zusammenhängt kann man bestimmt auch herausfinden.
ich habe auch so verstanden, aber mein Problem ist, wie fonktionniert die sachen mit µc zusammen, od wird eine Spannung gelesen und zu ein Druck gewandelt oder wie, was wird überhaupt gewandelt. Danke dir
Den Druck zur gemessenen Spannung kannst du nach einer Formel berechnen oder aus Tabelle ablesen. Dieser Zusammenhang wird vom Hersteller irgendwo beschrieben. Notfalls halt mal dort nachfragen.
