Suche eine einfache Strombegrenzungsschaltung die max 150 ma durchlässt für µC Platine?
@Hornet: ma sind Milli-ar (irgendwas mit Quadratmetern) Ma wären Mega-Ar... Mega-Ampére wären MA (auch Mitarbeiter...) Strombegrenzungen kann man ganz toll mit Widerständen herstellen...
Hallo. Wenn man Strombegrenzung in Google eingibt, dann findet man als erstes: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm Das sollte erstmal weiterhelfen. Gruß, Moritz Becker PS Kann mich auf dem Rechner hier leider nicht einloggen.
Blödsinn, ma sind Milli-Jahre. 150 ma sind etwa 55 Tage... Widerstände sind auch Mist als Strombegrenzung, schliesslich fällt abhängig vom Strom eine unterschiedliche Spannung ab, das will man meist nicht. Ausserdem machen die nicht "zu" bei dem Grenzwert. Die einfachste Strombegrenzerschaltung ist eine Sicherung.
Was uns Moritz dmait wohl sagen will?
@Thomas: "Suche eine einfache Strombegrenzungsschaltung die max 150 ma
durchlässt"
-einfach: Widerstand
-max 150 mA (mal korrigiert) Widerstand, der zur anliegenden Spannung
passt
und das wichtigste:"Strombegrenzungsschaltung": Eine Sicherung
begrenzt den Strom nicht, sie unterbricht den Stromfluß bei
Überschreitung des Wertes. Ein Widerstand begrenzt den Strom.
Sonst hätte er ja nach einer "Schutzschaltung" oder dergl. gefragt.
Polyswitch von Raychem sind selbst reparierende Sicherungen, eigentlich PTC-Widerstände, die ab einem bestimmten Strom sich soweit aufheizen, dass kaum noch Strom fließt. Wenn der Kurzschluß weg ist, kühlen sie wieder ab. http://www.circuitprotection.com/polyswitch.asp
@Rahul: Genau, sie unterbricht und daher ist der Strom begrenzt. Bei Null - was die Bedingung "maximal 150 mA" erfüllt. Von der Kennlinie des Schutzmechanismus war ja noch gar keine Rede. Dein Widerstand ist für unterschiedliche Ströme auch Mist ;-)
Such mal nach Foldback kennlinie. War früher in jedem Netzteil drinn.(Als es noch keine 7812 gab)
Hi Hab das ganze mit einem LM317 gemacht, läuft problemlos. Guckst Du hier: http://www.national.com/an/AN/AN-178.pdf
>PS Kann mich auf dem Rechner hier leider nicht einloggen. Damit möchte ich das sagen, was dort steht! @Andreas Häusler: In der Application Note vom LM317 finde ich zum Thema Strom nur eine Konstatstromschaltung. Vielleicht habe ich da was übersehen, welche Schaltung meinst Du? Gruß, Moritz Becker
Konstantstromquelle ist ja nichts anderes als eine Strombegrenzung. in obigem PDF: FIGURE 5. 2-Terminal Current Regulator FIGURE 6. Adjustable Regulator. Constant Voltage/Constant Current, 10 mA to 1.2A
Eine Konstatstromquelle begrenzt zwar den Strom, sobald dieser größer wird als eingestellt, aber wird auch die Spannung nachregeln, sobald der Stromfluss am Verbraucher geringer wird. In FIGURE 6, ist eine Konstantstromquelle mit nachgeschalteter Konstantspannungsquelle dargestellt. Das hatte ich übersehen. So zusammengeschaltet kann man das als Strombegrenzungsschaltung benutzen, danke für den Hinweis.
Kann mir jemand sagen woher ich bei der Konstantstromquelle mit Operationsverstärker mit den Power Mosfet den Soll Strom herbekomme? Viele Grüße Bensko
Bensko schrieb: > Kann mir jemand sagen woher ich bei der Konstantstromquelle mit > Operationsverstärker mit den Power Mosfet den Soll Strom herbekomme? Da kommt kein Soll-Strom rein, sondern eine Steuerspannung mit dem Wert U=R2*I_max. Ein Strom geht gar nicht, weil der OP-Eingang hochohmig ist. Und woher du diese Steuerspannung bekommst, bleibt deiner freien Phantasie überlassen.
