Hallo, weiß jemand ob es große Unterschiede zwischen den Reichweiten von WLAN und Bluetooth-Verbindungen gibt? Es geht mir dabei aber nicht nur um die Reichweite auf dem freien Feld, sondern auch wie gut die Übertragung durch Wände noch funktioniert. Beide Techniken verwenden ja das 2,4 GHz-Band, theoretisch sollten beide Systeme ja Wände gleich gut/schlecht durchdringen. Die Sendeleistungen sind ja ebenfalls beide auf 100mW beschränkt. Konkret: Ich habe ich ein Übertragunsmodul von Phoenix-Contact das ein 4-20mA-Signal über Funkstrecke überträgt (im Datenblatt steht nur was von ISM-Band, aber ich nehme mal an Bluetooth). Zwischen den Geräten ist aber eine Wand die das Signal so stark schwächt, dass die Verbindung öfters abbricht. 1. Lösung: Außenantenne 2. Lösung: Andere Technik einsetzen, falls WLAN überhaupt besser ist. Möglichkeit wäre z.B. ein µC mit dem WiPort von Lantronix (teuer). Hat jemand in dieser Richtung einen Tip?
Hallo! Ich hab zwar keine Erfahrung mit Modulen, jedoch kann ich sagen, dass WLAN größere Reichweiten hat als BlueTooth. Hab gerade versucht, mein Handy und den PC über BT zu verbinden - FEHLSCHLAG. Handy lag dabei 2 Räume weiter. Hab jedoch ein WLAN in Betrieb, dass diese Strecke Problemlos schafft und ca 65% Signalstärke hat. Vielleicht hilft dir das ja weiter... ISM-Band ist nur die Definition eines eigenen Frequenzbereich (Industrial, Scientific, and Medical Band) Guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band Das beinhaltet BT und WLAN und auch noch vieles Anderes... Markus
War Bluetooth nicht auf max. 10mW beschränkt, während WLAN bis zu 100mW Sendeleistung haben darf?
Den Wiki-Artikel habe ich auch schon gelesen. Da steht jedoch auch, dass es Klasse 1 Bluetooth Geräte mit 100mW Sendeleistung gibt. Das von mir oben erwähnte Gerät von Phoenix hat aber wirklich nur 10mW Sendeleistung, also könnte es evtl. wirklich einen Vorteil bringen auf WLAN umzusteigen. Allerdings steht im Wiki auch etwas davon, dass WLAN anfälliger gegenüber Störungen durch andere Netze (Handy/Bluetooth) sei. Die Erfahrung konnte ich zu Hause bis jetzt jedoch nicht machen. Im Umfeld mit mehreren leistungstarken Antrieben und FUs könnte das natürlich anders aussehen. Damit habe ich leider keine Erfahrungen. Wenn die WLAN-Module nicht so teuer wären, könnte ja man ja mal ein Testsystem aufbauen...
Dein Handy, Markus hat höchstwarscheinlich (wie alle handys) bluetooth klasse 2. Dessen Reichweite mit ca. 10m angegeben ist. Bluetooth Kl. 1 ist dagegen mit 100m angegeben * Klasse 1 (Class 1): 20 dBm (100 mW) * Klasse 2 (Class 2): 4 dBm (2,5 mW) * Klasse 3 (Class 3): 0 dBm (1 mW) wenn nur eine wand dazwischen ist und es schon stöhrunden gibt wird es ein klasse 2 Modul sein (sofern bluetooth) die eine Wand, sollte locker mit nem Klasse 1 mod zu umgehen sein. wenn die Datenübertragungsrate auch noch höher werden soll, solltest du wlan benutzen.
Hallo, zwischen WLAN und BT gibt es verschiedene Unterschiede. WLAN arbeitet mit DSSS und 100mW auf einer festen Frequenz. BT arbeitet mit 10mW Class2 oder 100mW Class1 und macht FHSS, mit 1600 f-Wechseln in der Sekunde. Deshalb ist BT robuster in seiner Übertragung. Meines Wissens nach hat Phoenix bei BT 100mW Module. Daher würde es zueerst einmal keine Unterschied zu WLAN geben. Sieh mal in die Unterlagen, was dort vermerkt ist. Class 1 oder Class 2. Darüber hinaus gibt es bei 2,4GHz das Problem der höheren Dämpfung, wenn es durch Decken und Wände geht. Auf der Hannover Messe habe bei Igus eine Alternativlösung zu Bluetooth gesehen. Diese arbeitet bei 868MHz und geht ein paar hundert Meter. Damit geht diese Technik deutlich weiter als BT und WLAN.
Ich habe mit dem Bluetooth Modul von Phoenix exakt die gleichen Erfahrungen gemacht. Es ist verwunderlich, dass die Firma Phoenix behauptet man könnte damit bis zu 10km !!! weit senden. Selbst auf der Hannover Messe 2006 sagte man mir auf dem Stand dass damit sicher 1km überbrückt werden kann. Bei uns war nach wenigen Metern in der Fabrikhalle keine dauerhafte und zuverlässige Verbindung möglich. Ich habe dann solange auf den Phoenix Vertreter eingequatscht bis man mir das 10 x teurere Trusted Wireless gegeben hat. Innerhalb von Gebäuden ist das jedoch auch nicht viel besser. Ausserhalb kommt man etwas weiter wie bei BT. Jetzt überlege ich mit ob ich den ganzen Müll nicht wieder zurücksenden. Die versprechen etwas was sie gar nicht einhalten können, sehr unseriös. Als Anlage habe ich im Internet einen Testbereicht über Phoenix Module (auch BT jedoch mit serieller Schnittstelle) gefunden wo Sie bei DaimlerChrysler durchgefallen sind ("kann nicht empfohlen werden") BT kommt von der Technologie eindeutig weiter wie WLAN bei gleicher Sendeleistung von 100mW. Das liegt an der Empfängerempfindlichkeit. Je höher die Datenrate desto niedriger die Empfindlichkeit und desto niedriger die Reichweite. Für solche Anwendungen würde ich 868MHz empfehlen mit niedriger Datenrate. Mit solchen Modulen kommt man etwa doppelt so weit verglichen mit 100mW BT.
Die Erfahrungen mit Phoenix sind bei mir gleich. Der Vertreter hat auch erst die schönsten Reichweiten auch durch Wände versprochen. Und nun muss doch ein Loch gebohrt werden, Außenantenne und Kabel gekauft werden. Alles ziemlich unschön, zumal das natürlich vorher nicht kalkuliert wurde. Das Bluetooth-Modul hat wie oben schon erwähnt 10mW Sendeleistung (Class 2).
Allerdings ist bei 868 MHz die Sendezeit begrenzt. Darf 1% nicht überschreiten. Und das könnte bei der beschriebenen Anwendung leicht passieren. Gruß Wolfgang
Ich hoffe nicht, dass sich nun alle wieder von der Funktechnik abwenden, auch wenn die Phoenix Leute Eigenschaften versprechen die nicht zu halten sind, aber das hat etwas mit der Unerfahrenheit der Verkäufer zu tun und nicht mit der Funktechnik. Man sollte differnzieren und verschiedene Systeme in die Auswahl einbeziehen. Denn wie beim Auto, gibt es auch in der Funktechnik die unterschiedlichsten Varianten. Dazu gab es vor kurzem bei Spoerle einen Vortrag über die verschiedenen Funksysteme und deren Eigenschaften, war seht interessant.
Hallo, zu dem oben angesprochenem WiPort von Lantronix kann ich nur sagen das Datenrate und Reichweite auch nicht sehr toll sind. Ausserdem ist das Modul nicht billig, ca. 130 pro Stück... MfG
