Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Um nichts kaputt zu machen....
von Niki Hammler (Gast)
Wieder einmal hallo ;)
Also mein AVR soll einen String über das UART an die serielle
Schnittstelle eines PC's senden, sobald ein Handy klingelt.
Das Handy hat einen Pin der auf 5 Volt geht wenn wer anruft. Den möchte
ich gerne an INT0 anschliessen um mit einer einfachen Routine dem PC
sagen zu können wann das Handy läutet...
1.) Dieser Status Pin ist zusätzlich noch an einem anderen Schaltkreis
dran und ich zweige diesen einfach ab. Geht das einfach so ohne bei
einem Schaltkreis etwas zu zerstören und ohne dass bei einem etwas
kaputt wird? (Ich meine es könnte ja z.B. Spannung beim einen abfallen
so dass ich bei einem kein schönes Signal mehr habe)
2.) Wenn ich das jetzt so messe habe ich ein LOW Signal von 0,8 Volt.
Der AVR erkennt das schon noch als low an, oder? Falls nicht, denke ich,
wäre ein Pullupwiderstand angemessen. Doch wie schliesse ich diesen an?
3.) Da ich ja nur begrenzt Strom in den Eingangspin leiten kann, würde
ich gerne wissen wieviel Strom aus dem Handy Pin rauskommt, um damit
einen Vorwiderstand ausrechnen zu können.
a) Ist es richtig, den einfach zwischen Status Pin und I/O Port zu
löten?
b) Wie kann ich den Strom vom Handy messen? Ich weiss, in Serie, doch
wenn ich keinen Verbrauchen hab...wie wärs eine LED dranzuschliessen,
dann vor der LED zu messen und die 20mA abzurechnen die die LED nimmt?
4.) Die Handy Leitung ist die perfekte Antenne. Ich krieg sofort ein
High Signal wenn irgendwo ein Transformator oder so ein/ausgeschaltet
wird. Deshalb hab ich am ersten Schaltkreis, wo das Handy schon
dranhängt einen Kondensator zwischen Handy Pin und GND gelötet.
Eigentlich müsste ich jetzt auf der AVR Schaltung keinen mehr brauchen,
weil die Handy Leitung ist ja verbunden und GND liegen auch zusammen.
5.) Kann ich ein TTL Gatter OHNE Widerstand und sonstigem Zeug mit dem
AVR kombinieren? Wäre es dann gescheit, einfach ein AND Gatter 74xx zu
nehmen, an einen Eingang das Handy Signal ohne irgendwas, an den zweiten
Eingang VCC ohne irgendwas und den Ausgang ohne irgendwas an INT0? (oh
gott, noch ein IC onboard)
Also kurz gefragt:
Brauch ich einen Vorwiderstand für das Vorhaben? Wenn ja, wie schliesse
ich ihn an, wie berechne ich ihn, oder besser, wie bekomme ich die
Stromstärke vom Handy Kabel?
THxx
Niki
von Steffen (Gast)
Ich bin ja nicht der Fachmann für sowas, aber ich denke das Handy
liefert soviel Strom wie du von dem Pin vorderst bis das Ding kaputt
geht!
Also am besten den Vorwiderstand so berechnen, das der Strom z.B. auf
1mA begrenzt wird.
von Siegfried (Gast)
Warum willste denn unbedingt einen Controller zwischen Händi und PC
hängen?
Versuch doch mal den folgenden Ansatz:
100k-Widerstand zwischen 74HCT04-Eingang und dem Handy-Anschluss.
74HCT04-Ausgang direkt auf einen der Druckerport-Signale des PCs (z.B.
Ack oder Error usw.). Den Status kann man sehr einfach unter der
jeweiligen Druckerportadresse + 1 abfragen.
Die 100k und 74HCT04 Lösung sollte aber auch am AVR-Eingang
funktionieren.
Portadressen z.B. 0378, 0278, 03BC (Hexadezimal)
z.B. in QBasic
port = &H378
status = port + 1
x = INP(status)
... usw.
Siegfried
1.) hmm, wie meinst du das? Welches Ding kaputt geht??
2.) Ja, ich will, weil ich so schon fast keine Ports frei hab, und der
AVR steckt sowieso dran. Ich weiss, dass es über die
Parallelschnittstelle einfacher gehen würde, aber mir mangelts an Ports.
Die Frage ist nur, wie berechne ich einen Widerstand für eine EINGABE?
Das ist ja was anderes als bei einer Ausgabe.
Einfach so einen 10kOhm anschliessen??
PB0 <o>--------|_10k_|--------- Handy
Oder so ähnlich wie in http://www.mikrocontroller.net/tutorial2.htm, nur
dass man anstatt VCC "Handy" nimmt?
Niki
Normalerweise geht ein Ausgang nicht kaputt, nur weil man ihn
überlastet. Man solls halt nicht auf die Spitze treiben....
Du liegst auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn der Ausgang deines
Handys hochohmig angezapft wird (z.B. 100k). Der 74HCT04 ist ein
Inverter. Jeder andere Baustein mit CMOS-Eingang und TTL-Ausgang sollte
ebenfalls funktionieren. Der 74HCT04 wird so normalerweise nicht
angesteuert, er schaltet mit einem 100k-Widerstand im Eingang und einem
High-Signal von ca. 1,3 bis 1,5V sicher durch. Die unbenutzten Eingänge
des 74HCT04 sollten überigens über einen 10k nach VCC gelegt werden,
sonst braucht der Baustein mehr Strom.
Vorschlag (ohne Gewähr):
Handy --> 100K --> 74HCT04 --> AVR
Das Signal kommt dann am AVR invertiert an.
Siegfried
Hmm, danke...ich hab notfalls eh noch nen AVR auf reserve..ich werds
einfach so einmal probieren...
von Thomas_D (Gast)
Warum willst Du denn überhaupt einen Mikrocontroller und diesen
seltsamen Pin deines Handys nutzen? Heutzutage haben doch so ziemlich
alle Handys (zumindestens alle die ich kenne) ein serielles Interface
eingebaut, und sind auch mit AT+C Standartkommandos kompatibel. Also
einfach das Handy per Datenkabel an die serielle Schnittstelle des PCs
hängen - das Handy sendet dann automatisch bei eingehendem Anruf den
String "BEEP"!
DERTHOMAS
