@all Eine frage an die, die sich mit Schaltreglern auskennen! Gibt es einen UP/DOWN-Regler der beides gleichzeitig kann? Also wenn ich 5V8A habe, möchte ich eine einstellbare Spannung, von 1 20V2A Rausbekommen ohne da gros was umzuschalten ist. Zwei Regler hintereinander, ist nicht so gut, weil ich dann bis zu 50% Verlust habe! Wenn jemand was weis, dann bitte melden!!!!! MfG wf
Al die Wandler haben den Nachteil das sie die sich ändernde Eingangsspannung ausgleichen. Was ich benötige ist eine einstellbare AUSGANSspannung, mit einr konstanten Eingangsspannung von 5V oder 10V. Ist da was mit einem PWD-Regler und Spulen zu machen ??? wf
Ja, Du musst Dir eben nur einen entsprechenden Übertrager wickeln. Allerdings liegt der Teufel im Detail. Denn der Ausgangsspannungsbereich bei dieser Leistung stellt schon gewisse Anforderungen an die Elektronik. Das ist zwar alles machbar, aber für einen Anfänger wohl mindestens eine bis zwei Nummern zu groß.
Kent keiner eine Schaltung, bei der man mit einer Gleichspannung reingeht und mit einer entstellbaren Gleichspannung rauskommt. Also mit 5V 10A >> rein und 1 20V rauskommt. Der SEPICWandler währe ja schon richtig, aber bei allem was ich gefunden habe, ändert sich die Eingansspannung. Ich will aber die Ausgangspannung ändern. Kann mir da keiner helfen. Das Problem muss doch schon jemand gelöst haben ????? wf
Dann lässt du einfach die Eingangsspannung konstant und änderst die Ausgangsspannung in dem du den Regler umdimensionierst. Erster Ansatz: Spannungsteiler für den Feedback-Eingang durch ein Poti ersetzen. (aber 50W durch den Regler durchzupumpen stellt schon einige Anforderungen an Spule + Leistungselektronik) Gruß Roland
