Hi, auf Seite 18 im Datenblatt steht, dass die maximale Übertragungsrate 1,5MBit pro Sekunde ist: "1,5MHz Bit Frequenzy (max.)" Auf Seite 9 steht in der Tabelle 4, SPCR - SPI Control Register, für Clock Rate Select, dass die schnellste Übertragungsrate 1/4 von fOSC ist. Die maximale Oszillator-Frequenz ist 24MHz. Wenn ich also 24MHz durch 4 teile, komme ich aber auf 6MHz. Ich glaub ich hab irgendwo einen Rechen- bzw. Verständnis-Fehler, kann mich bitte jemand aufklären?!? Danke! Jan M.
Hallo Jan, Du musst die 1,5MHz Bit Frequency einhalten, bei 24MHz musst Du also durch 16 teilen. Durch 4 teilen ist möglich, wenn der Ozillator mit weniger als 6MHz läuft. Gruß, Feadi
