Hallo allerseits, nachdem ich Probleme mit dem Flashen des AT90PWM3 hatte (siehe http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-342686.html), habe ich das Programm avrdude ausprobiert. avrdude unterstützt etliche Programmer, u.a. auch den AVR910 von Klaus Leidinger den ich hier vor mir liegen habe. Ich habe probiert, mit avrdude zu flashen. Aber das Programm erkennt offensichtlich meinen AVR910 nicht! Es wird folgende Meldung ausgegeben: > "make.exe" program avrdude -p at90s2313 -P com2 -c avr910 -U flash:w:main.hex Found programmer: Id = ""; type = NUL Software Version = NUL.NUL; Hardware Version = NUL.NUL Programmer supports the following devices: avrdude: error: selected device is not supported by programmer: 2313 make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 01:42 Tja, woran kann das liegen? Mit AVRProg kann ich ohne Probleme flashen. Ich benutze ein 1:1 Kabel an der COM-Schnittstelle und OS ist Win98. Betriebsspannung etc. - alles da. Wie gesagt, mit AVRProg funktioniert es ja auch. Ich war gestern so verzweifelt, dass ich noch den Programmer von Johannes Huber nachgebaut habe. Er funktioniert zwar mit der zugehörigen Software, mit avrdude aber genausowenig... Hat jemand von Euch eine Idee? Wieso funktioniert avrdude nicht? Grüsse, Steffen
Ach ja, ich benutze die Firmware Version 3.8 im AVR910, die ja auf 115200baud eingestellt ist und mein COM-Port läuft natürlich auch auf 115200baud... Das ist es also nicht.
So, jetzt hab ich mir den Tipp ja schon fast selber gegeben: Die Baudrate in der avrdude.conf musste noch umgestellt werden. Jetzt funktionierts ;-) Grüsse, Steffen
