Hallo Community, ich habe gestern eine Ware (Nintendo DS Lite) aus HongKong erhalten. Das Teil ausgepackt, echt geil! Jetzt kommt aber das Problem! und zwar läuft das Netzteil nur mit 120V. Hab es aufgeschraubt und festgestellt dass es sich um ein SNT handelt. Jetzt wollte ich fragen ob es sich irgendwie auf 230V umbauen lässt? Im Anhang ist ein kleines Teil des Schaltplans zu sehen. Technische Daten: Input: 120V 4W Ouput: 5,2V 450mA
Nimm doch einfach ein anderes Netzteil mit 5V Ausgangsspannung - wenn das Netzteil nur 450 mA liefern muss, sollte sogar 'ne banale Wandwarze damit klarkommen.
>>Rufus T. Firefly
ich komme mit dem Begriff "Wandwarze" nicht klar.
Sicher könnte ich eine 7805 oder 317 nehmen und auf 5,2V Regeln, aber
das ist nicht der Sinn der Sachen.
ich möchte das originale Netzteil umbauen.
Ein Schaltnetzteil welches nicht von Hause aus für Betrieb an 230V ausgelegt ist lässt sich nicht mit vertretbarem Aufwand umbauen. Dazu wäre unter anderem ein (Ferrit-)Trafo mit mehr Primärwindungen erforderlich. Die geforderte Prüfspannung von 3750V ist ohne Lacktränkung oder Verguss im Vakuum kaum hinzukriegen.
Bei Schaltnetzteilen kenne ich diesbezüglich 3 Varianten: - kann alles, also ca. 100-240 V - umschaltbar 110/220V - nur 110V Wenn letzteres, dann bleibt nach dem Ausweiden unbrauchbarer Komponenten wenig mehr als die sekundäre Gleichrichterdiode übrig. Weil z.B. Primärgleichrichter, Kondensator, Schalttransistor die Spannung nicht verkraften und der Trafo die falsche Wicklungszahl hat. Alternative: Alten Trafo aus der Grabbelkiste mit geteiler Primärwicklung als Spartrafo für 220=>110V verwenden.
Vielen Dank, dass mit dem 1/2 Spartrafo hört sich wirklich gut an, dass werde ich auch tun. Bei 120V und 4W sollte er Sekundärseitig eigentlich nicht mehr als P=UxI -> I=P/U= 33mA bringen, oder rechne ich da verkehrt?
Wenn Du zwei identische / ähnliche 230V-Trafos (z.B. Halogen) hast, verbinde die Primärwicklungen seriell (2x 115V) und die Sekundären parallel (6V). Das ergibt so was ähnliches wie einen Spartrafo. Das SNT wird dann an eine Primäre angeschlossen. Oder zum Schnelltesten 2 Glühlampen oder 2 Kondensatoren in Reihe.
