Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Solid State Relay
Autor: Uff (Gast)
Hiho
Ich muss eine Schaltung bauen, wo keine mechanischen Teile drin
vorkommen. Beim Relay müsste es dann wohl ein SSR sein. Bei Reichelt
hab ich eins gefunden:
S216 S02
Nur weis ich nicht wie man das ansteuert. Welche Spannung am
Eingsngskreis? Im Datenblatt steht nix dazu - oder bin ich blind?
Dort steht nur was von "Reverse-Voltage"..was auch immer das ist.
Danke für Hilfe!
Autor: Profi (Gast)
Der Eingangskreis dürfte eine normale IR-Led sein.
Steht doch schön im Datenblatt auf Seite 4:
Input forward voltage @20mA: 1,2 - 1,4V.
Empfohlener Strom 16..24mA
Wenn Du das von einem Portpin mit 4,5V ansteuern willst, brauchst Du
ca. (4,5-1,3)V/0.02A = 160 Ohm Vorwiderstand.
Reverse Voltage ist die maximale negative Spannung, die anliegen darf.
Interessiert hier jedoch nicht.
Autor: Uff (Gast)
Okay, ich hab das Teil jetzt am AVR mit 186Ohm Vorwiderstand. Der Pin
ist bei 5.02 V High.
Ich dachte mir, um die Funktion des Relay zu testen, prüfe ich das mit
Durchgangstest (Piep-Test) des Multimeters. Doch nix ist zu hören. Der
AVR-Pin schaltet aber.
Autor: ,.,. (Gast)
.. der Triac/Thyristor zündet nicht bei zu geringer Spannung
ON-state voltage 1,5V
, 6V ~ und eine Lampe als Last nehmen...
Autor: Profi (Gast)
Genau, Durchgangstester geht nicht, zu wenig Spannung / Strom.
5,02V ?? Im Leerlauf oder mit Belastung? Wie hoch ist Vdd?
Evtl. Batterie des DVMs prüfen. Wenn diese leer wird, sinkt die interne
Vref und das Display zeigt eine zu hohe Spannung.
186 Ohm??  (5,02-1,3)/0,02=186
Nimmst Du es immer so genau? Ist ja wie bei meiner Angetrauten, die
wiegt die Zutaten auch immer grammgenau ab, weil sie denkt, das Gericht
wird dann zwangsläufig gut.
Autor: Bernd Rüter (Gast)
@Profi:
Mein Tip für Deine "Angebundene"
Meine Mutter konnte nicht wirklich nach Rezept kochen. Sie tat von den
guten Sachen einfach immer mehr rein. Das schmeckte dann noch besser !
