Hallo, hatte mich gestern Abend mal ein wenig in PWM eingelesen, etwas geschrieben, nur leider funktioniert es nicht. Der Code sieht folgendermaßen aus: int main(void) { DDRB = 255; TCCR2 |= (1 << WGM21); TCCR2 |= (1 << WGM20); // Fast PWM TCCR2 &= ~(1 << COM21); TCCR2 |= (1 << COM20); // TCCR2 &= ~(1 << CS22); TCCR2 |= (1 << CS21); TCCR2 &= ~(1 << CS20); // Prescaler=8 OCR2 = 128; while(1); } Am entsprechdnen Portpin OC2 jabe ich über einen 1k-Widerstand eine Low Current LED gegen Masse hängen. Leider blitzt sie aber nur kurz beim flashen auf (ist ja gleichzeitig MOSI). Kann mir jemand verraten was falsch ist oder was noch fehlt ? Danke
TCCR2 &= ~(1 << COM21); TCCR2 |= (1 << COM20); // Laut Datenblatt stellt das im Fast-PWM-Mode den compare-match auf "Reserved". Das wolltet du vermutlich nicht.
'Reserved' heißt eigentlich nur, dass die Kombination keine Wirkung hat, sondern für zukünftig zu implementierende Funktionen reserviert ist...
