Hi! Ich bins nochmal! Ich habe das Modul MS1E nach Malte's Plan aufgebaut, aber es kommen keine Daten am PC an, und wenn ich das Firmware update machen will schreibt der PC das ich überprüfen soll ob spannung am Modul anliegt! Wenn ich mit dem Oszi messe habe ich am ausgang des MAX3232 jede sekunde ein signal! Kann mir irgend jemand helfen? MFG
Hallo Thomas, schade, dass noch keiner hier geantwortet hat. Du hast sicherlich in der Zeit den Fehler erfolgreich behoben? Konntest Du schon Erfahrungen mit dem MS1E - Modul sammeln? Bernhard
Hi! Ich hab den fehler noch nicht behoben! Ich bin so langsam der meinung das das Modul schon defekt geliefert worden ist! oder gibt es vielleicht noch ne möglichkeit was es sein kann? mfg
>Wenn ich mit dem Oszi messe habe ich am ausgang des MAX3232 jede >sekunde ein signal! Wo misst Du genau das Signal? Ist es etwa der TX_0 (PIN30) oder der TX_1 (PIN28) der Daten ausgibt? Bernhard
hi, hat zwar noch nix mit dem Beitrag direkt zu tun, aber wie ich aus deinem Anfangspost entnehmen kann, besitzt du eine relative neue Firmware und die Software dazu. Wärst du so freundlich Sie mir zukommen zu lassen. Ich werde am WE eine Testschaltung aufbauen und dann posten was bei mir ankommt :) Gruss Micha
Hallo Thomas, auch ich habe gerade das MS1E in Betrieb genommen und hatte die gleiche Fehlermeldung erhalten. Nach umjumpern von TEST_I von GND auf VCC und Verwendung des Port1 klappte das flashen problemlos. Gruss Hans-Christian
Man muss den MS1 nicht zwingend neu flashen, um ihn Betrieb zu nehmen. Erstmal zum soielen gehts auch so...
