Guten Tag Kann mir jemand Unterschiede bzw. Einsatzgebiete von Quarzen und Quarzoszillatoren nennen? Vielen Dank dafür
Quarzoszillator gibt in der Regel 3.3V/5V Digitalsignal aus und hat nen enable. Der ist in der Regel nicht ziehbar. Auf eine Frequenz programmierbar gibts den auch, zB. von Epson. Nen Quarz braucht zum Schwingen nen Verstärker, der in der Regel im uC oder wo auch immer eingebaut ist. Mit einer Parallelkapazität läßt ich die Frequenz ziehen. Oft läßt sich ein Quarzoszillator an einen Eingang anschließen, der eigentlich für nen Quarz gedacht ist. Cheers Detlef
Detlef A ein Oszilator muss nicht ein Rechteck signal Ausgeben, falls du das mit Digitalsignal meintest. Es kann auch ein Sinus sein. Der grundlegende Unterscheid besteht darin, dass ein Oszilator nur eine Schaltung ist, welche den Quarz zum schwingen anregt, und man die Schwingung am Ausgang der Schaltung abgreifen kann.
Wie bringt man dann nur einen Quarz zum schwingen? Also einen Quarz und keinen Quarzoszillator?
Um einen Quarz zum Schwingen zu bringen, braucht man eine Beschaltung. Ein sog. TTL- oder CMOS-Quarzoszillator hat diese Schaltung und den Quarz bereits integriert. Bei einem µC ist die Schaltung ebenfalls integriert, man muss nur noch den Quarz selber und die beiden Kondensatoren gegen Masse anbringen. Wenn man nur einen Quarz hat, dann muss man den Oszillator selber bauen. Dafür gibts Bausteine (CMOS 4060 z.B.) oder man machts mit diskreten Logikgattern (zwei Inverter).
Quarz = Quarzoszillator oszillator lateinisch oszillare schaukeln (http://de.wikipedia.org/wiki/Oszillator) Oszi = der der uns verschaukelt. Im ernst der Quarz mit den 2 Kondensatoren bildet einen gedämpften Schwingkreis. Der schwingt zwar schon mit gleichmäßiger Frequenz, die Amplitude wird aber immer kleiner und ist schnell bei null. Um einen Oszillator daraus zu machen benötigt man einen (invertierenden) Verstärker der die Schwingung immer wieder anstößt. Beim uC ist so ein Verstärker oft eingebaut. Man muss also nur noch den Quarz und die Kondensatoren anschließen. Beim Quarzoszillator ist alles (Quarz, Kondensatoren und Verstärker) in einem Gehäuse zusammengefasst. Als Verstärker kann man auch invertierende Gatter oder z.B. einen Op verwenden (muss natürlich passen: Geschwindigkeit, impedanz etc.) Gruß
>die Amplitude wird aber immer kleiner und ist schnell bei null logarithmisches Dekrement?! >Quarz = Quarzoszillator Nö, Johnny hat das schon richtig beschrieben: Ein Quarz ist eine Untermenge eines Quarzoszillators...
Hallo ein Quarzoszillator ist eine Anwendung eines Quarzes. Ein Quarz verhält sich ähnlich wie ein LC-Schwingkreis mit sehr genauer Resonanz. Mit Quarzen kann man außer Oszillatoren z.B. auch Filter bauen.
Eine Frage noch: Ich würde gerne einen Quarzoszillator verwenden(nur ein Bauteil) und brauche eine bestimmte Frequenz. Nun finde ich nur Q.O.mit anderen Frequenzen. Wie realisiere ich einen Frequenzteiler um auf eine gewünschte Frequenz zu kommen? Habt ihr vielleicht ne passende Antwort bzw. nen Link zur Verfügung? Vielen Dank schonmal
Nen ganz einfachen CMOS- oder TTL-Frequenzteiler (teilt durch Potenzen von 2) kann man mit Binärzählern oder Toggle-Flip-Flops aufbauen. Bei anderen Teilerverhältnissen als 2^n wirds komplizierter...
Ähm, >Auf eine Frequenz programmierbar gibts den auch, zB. von Epson. http://www.epson-electronics.de/upload/PresidioIndustries/product/QuartzCrystalDevices/CrystalOscillators/High-Frequency/ProgrammablePLL/SG-8002JF_CA_701083940_data.pdf lesen lesen lesen Detlef
Guckst Du hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-341925.html Die programmierbaren sind ziemlich teuer...
Kann ich mit nem Q.O. nicht irgendwie einfach auf die 32,768KHz kommen? Ist ja alles im MHz-Bereich...
Wenn Du die 32,768kHz brauchst, solltest Du den Oszi diskret aufbauen und nen Uhrenquarz nehmen. Sonst wirds nix mehr mit 'einfacher' Lösung
Nimm z.B. nen CMOS 4060 mit nem Uhrenquarz. Die Beschaltung entnimmste dem Datenblatt (s.u.). An Pin 9 kannste dann den ungeteilten Takt abgreifen. http://www.standardics.philips.com/products/hef/pdf/hef4060b.pdf
Ja die 32,768kHz brauch ich. Hat jemand eventuell ne Anleitung bzw. nen Link wo ich sowas finde. ALso wie ich sowas aufbaue, was ich brauche usw.? Wäre sehr nett und hilfreich :-)
Ich nicht, aber Philips: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74LV4060_1.pdf Figure 5...
Danke erstmal aber kann den leider nicht finden. Also wo ich den her bekomme mein ich...
Dann sollte das mit dem Uhrenquarz http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=18oiUt8qwQARMAAF2l7iE251f4ae8ff751d2b0390250c59932bf0;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B41;GRUPPEA=B4;WG=0;SUCHE=drehkondensator;ARTIKEL=0%2C032768-L6;START=0;END=16;FAQSEARCH=0%2C032768-L6;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=676;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=0%2C032768-L6;FOLDER=B400;FILE=0%252C032768.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 und dem 74HC/HCT4060 http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=18oiUt8qwQARMAAF2l7iE251f4ae8ff751d2b0390250c59932bf0;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A2235;GRUPPEA=B111;WG=0;SUCHE=74HC4060;ARTIKEL=74HC%25204060;START=0;END=16;FAQSEARCH=0%2C032768-L6;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=74HC%204060;FOLDER=A240;FILE=74HC4060_74HCT4060_SMDHC4060%2523PHI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 von Reichelt realisierbar sein oder? Brauch da dann die Widerstände und Kondis von Seite 12 alle? Danke schonmal
