Hallo, ich habe eine Schaltung aufgebaut wo u.a.ein Drucksensor(liefert diff. drick) Der Sensor hat 3 pins(vcc, GND, Ausgang an ADC3), und liefert ein Spannung von 0,5-4,5v. ich glaube wird ein Druck gemessen und um Spannung zu wandeln, oder so ähnlich. Mir fehlt so ein Starthilfe oder ein code als beispiel Danke euch
Hallo, wie waehre es mit einem Namen?? Hast du mal gelesen, was fuer ein Schwachsinn du geschrieben hast?? Welchen Sensor hast du genau? Hast du dich einmal mit AD Wandlern auseinander gesetzt? Welchen Controller nutzt du? Liess dich evtl mal etwas ein, wenn es dann nicht klappt Gragen
Da würde ich doch glatt mal die Tutorials auf dieser
Site empfehlen.
Karl-Heinz hat es bereits gesagt: Schau Dir die Tutorials auf dieser Seite an (v.a. das AVR-GCC-Tutorial).
ich habe das 10 mal Schon gelesen, und wenn alles verstanden hätte, dann hätte ich nicht gefragt. aber trozdem danke euch für Ihre Hilfe
Dann frag ich konkret nach: Was hast du denn konkret nicht verstanden? Keinen Rundumschlag, sondern frag gezielt: Wenn ich das und das mache, dann passiert jenes. Warum ist das so, sollte nicht eigentlich ... Niemand hier wird dir eine Einführung in den ADC schreiben, wenn es bereits eine im Tutorial gibt. Bei konkreten Fragen ist das allerdings anders. Da überschlagen sich die Leute dir zu helfen.
ich habe ADC initialisiert, und ich starte auch der AD-Wandler, nach ein warte zeit speichere das Ergebniss in 2 Rgister(10bit). und Klar auch ein Header Datei. ich compiliere das gesamte Kram, aber krieg'ich ein Fehler: Code address0x1 already contains a value, ich weiss nicht woanliegt das und ob überhaupt das richtig war,was ich gemacht habe. Danke
Dann musst du etwas spezifischer werden. Welchen Compiler benutzt du? Wie sieht das Program aus? Nicht beschreiben, häng das Program zu deinem Beitrag dazu, oder benutzt Copy&Paste um es in den Text einzufügen. Die Fehlermeldung klingt danach, als ob du Probleme mit der Bedienung deines Entwicklungswerkzeugs hast. Aber genaueres kann man erst sagen, wenn: * Wir wissen welches Entwicklungswerkzeug das ist * Du den Programmtext zeigst. Dann werden mit Sicherheit ein paar Leute deinen Code in ihre eigene Entwicklungs- umgebung kopieren und mal versuchen den Fehler zu reproduzieren. Ist der Fehler reproduzierbar, dann kann man auch mal Vorschläge machen, was man dagegen tun kann. Merkst du was? Wir sind jetzt schon weit, weit weg von Deinem Rundumschlag mit dem du angefangen hast. Auf konkrete Fragen kann man auch konkret antworten. Aber auf Wischi-Waschi Fragen, die noch dazu schlecht formuliert sind, wirst du selten eine vernünftige Antwort kriegen.
