Hallo Weiß jemand, ob es von Atmel Prozessoren mit eingebautem _DA_Wandler gibt? Andersherum (AD)weiß ich, daß es welche gibt und damit habe ich mir ein Wattmeter gebaut. Jetzt habe ich das Problem, daß ich einen NF-Verstärker mit TDA1524 so umbauen will, daß er sich auch fernsteuern läßt. Dazu brauchte ich als Ausgangsspannung 0-10 Volt. Wenn ich draußen elektronische Potentiometer (DS1666) dranhänge, komm ich nur auf 0-5 Volt. Da müßte ich dann noch 4 OPV mit einer Verstärkung von 2 dranmachen um den Hub zu erhöhen. Das werden dann insgesamt 6 Schaltkreise. :-(( Siht jemand eine einfachere Möglichkeit? MfG Paul
Oder du benutzt gleich den TDA8425, der sich per i²C-Bus steuern lässt... (2Euro50 bei Angeilka) Der Regelfall an DA-Wandlung beim AVR ist die PWM mit nachgeschaltetem Tiefpass und in deinem Fall noch einem OPV...
OPV und Tiefpaß funzt wunderbar, im Verstärker sollte ja eh eine symmetrische Betriebsspannung anliegen, die den zusätzlichen OPV versorgen könnte. Das PWM kann man auf einen Optokoppler geben; so hat man eine tolte galvanische Trennung bei langen Kabeln, dahinter einen 3R3C Pi-Filter zum Bleistift und der OPV macht dann den Rest. Ein schönes Beispiel für einen Regeltiefpaß findet sich im Schaltplan des STK500.
@Rahul Den 1.Vorschlag kann ich leider nicht umsetzen, weil die Kiste schon fertig ist (bis auf die Fernsteuerung) und prima funktioniert. @Travel Rec. Nein, leider habe ich nur +15 Volt für die Vorstufen und +28 Volt für die Endstufen. Muß als mit einseitiger Speisung gehen. Aber Euer beider Vorschlag mit Pulsweitenmodulatión ist eine "Probierung" wert. Da werde ich böse dran zu knuppern haben, weil ich mich damit in BASCOM noch nicht befasst habe. MfG Paul
Dann mach´s doch in Assembler ;), macht etwa 5 Zeilen Code für die Timerinit und das Füttern des OC-Registers. Das OPV Gewusel geht auch mit einfacher Spannung, wenn ein Rail to Rail OPV benutzt wird mit eventuell nachgeschaltetem Spannungsteiler um an die 0 Volt heranzukommen.
@Travel Rec. Weil ich DER Assembler Programmierer schlechthin bin, will ich´s mal lieber weiter mit Bascom versuchen. Bis jetzt habe ich alle meine "Apparate" mit Bascom vergenotwürgelt und sie tun es. (Thermometer, Digitaluhr, USB/RS232 -Wandler und noch ein paar Sachen. Wenn Du mir aber 5 Zeilen kommentierten Assemblercode als Beispiel geben könntest (attiny2313) wäre das gut, um zu verstehen, wie es gehen kann. MfG Paul
