Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik laptop usb
von tim (Gast)
hi,
gibt es einschränkung wenn ein usb-gerät an einen laptop angeschlossen
wird? vorallem wenn der laptop nicht über netz sondern akku betrieben
wird. kann das gerät wie an einem pc mit 500mA betrieben werden, wenn
es enumeriert wurde?
von Lupin (Gast)
normalerweise sollte es keine einschränkungen geben, laptops mögen es
aber überhaupt nicht wenn du mehr als den zulässigen strom ziehst und
die Spannung muss nicht unbedingt 5V sein (eher weniger), die sollte
man bei laptops regulieren und nicht direkt damit einen AVR betreiben.
von Joe (Gast)
Der Host oder ein Powered Hub müssen zwischen 4,75V und 5,25V liefen. Am
Ausgang eines Bus-powered Hub müssen noch mindestens 4,40V anliegen.
von Sebastian (Gast)
Oft können Notebooks nicht die vollen 500mA treiben. Meiner zum beispiel
beschwert sich dann. (Sprechblase von Win: "Vorsicht! Gefährliche
Stromüberspannung!")
Ich hab auch schon gehört, dass man bei manchen zwar 500mA ziehen kann,
aber wenn du an beiden steckern je 500mA ziehen willst gehts nicht mehr.
Ich wieß aber nicht sicher was da dran ist.
Normalerweise sollte sowas im Hanbuch oder so drin stehen. Oder
zumindest der Hersteller müsste es beantworten können. Man kann da
nichts einheitliches sagen.
Sebastian
