Hallo, ich möchte gerne ein einfaches EEG mit nur max. 3 Elektroden an der Stirn abnehmen, dieses in einem uC wie z.B. MSP430 über Nacht einspeichern. Und dann die gespeicherten Infos offline auswerten, um die Schlafphasen zu analysieren. Hat jemand vielleicht so etwas schon mal gemacht. Ich bin Neuling auf dem Gebiet EEG. Es wäre ja nicht so gut, wenn ich das Rad nun neuerfinden würde . . . Ich freue mich über Tipps :-) Gruss Matthias
Hallo, auf sourceforge gibt es ein Projekt OpenEEG, daß alles nötige an Hard- und glaube auch Software bietet. Grüße Gerhard
@Gerhard: Danke für den Hinweis. Ich werde mal schauen. :-) Gruss Matthias
Hallo, ich hab etwas ähnliches gemacht. Hier mal einige Infos zum EEG: Frequenzbereich: 0,5 - 45 Hz Amplitudenbereich: 0 - 200 uV Um die Daten in irgendeiner Weise zu nutzen ist zunächst eine Vorverstärkung nötig. Anschließend kannst du sie mit eine AD-Wandler abtasten. Bei einer Abstastrate von 100 Hz und 8-bit-Wandler ergeben sich 100 Byte pro Sekunde. Auf 24 h umgerechnet mußt du 8,64 Millionen Werte speichern. Da kreigst du Probleme mit dem Speicher des Controllers. Deshalb am besten eine Schnittstelle zum PC vorsehen und dort die Daten speichern. Zur Auswertung mußt du sowieso eine FFT durchführen. Das kannst du ebenfalls auf den PC auslagern. Ein weiterer Punkt ist die Rauschempfindlichkeit des Geräts. Du soltest geschirmte Elektrodenkabel verwenden (50 Hz Netzbrumm, etc.). Außerdem eine zusätliche Elektrode um den Körper auf einem definierten Potential zu halten. Such dazu bei Google nach DRL (driven right leg). Es gibt eine Application mit dem INA327 als EKG-Anwendung. Die kannst du entsprechend den EEG-Anforderungen abändern.
@Michael: Danke für den Hinweis. Bei OpenEEG fand ich eine Menge Schaltungsteile, die nutzbar wären. Es gibt sogar 2 Platinen, die man bei Olimex ordern kann. Es ist ein Verstärker dabei mit 2 Kanälen und ein AVR mit 6 ADC-Eingängen. Die Platine hat ein optisch entkoppeltes serielles Interface und würde sich daher eignen so etwas durch- zuführen. Ich schrecke etwas vor dem Aufwand zurück eine Software zusammenzubasteln, die die Daten rüberliest und auswertet. Das Lesen ist sicher noch machbar. Aber das Auswerten der Schlafstadien REM, S1, S2 ... aus dem einen Kanal stelle ich mir nicht so einfach vor. Da fehlt mir einfach die Erfahrung. Könnten wir unser Wissen teilen und uns - bei Interesse - ggf. ein wenig gegenseitig unterstützen? Da ich berufstätig bin habe ich sehr begrenzt Zeit für ein solches Projekt. Ohne Arbeitsteilung kann es in eine Dauerbaustelle ausarten, was ich gerne vermeiden möchte. Liebe Grüße Matthias
................. besser Du gehst einmal in ein Schlaflabor !!!! Mit evtl. Apnoes sollte man nicht spaßen, ;-) Dietmar
"Zur Auswertung mußt du sowieso eine FFT durchführen." "Aber das Auswerten der Schlafstadien REM, S1, S2 ... aus dem einen Kanal stelle ich mir nicht so einfach vor." --> Ich hätt gerne einen Farbfilm von den Träumen die ich so nachts träume. Geht das auch mit ner FFT? GGG
Eine Software, welche die verschiedenen Schlafstadien ermittelt ist sicher recht aufwendig. Im Normalfall genügt es die unterschiedlichen Frequenzbänder getrennt zu überwachen. Du rechnest also quasi eine FFT über das Messsignal. Dann bekommst du ein Spektrum von 0-50 Hz. Anschließend teilst du die Ergebnisse einfach in verschiedene Bereiche ein, beispielsweise 0-8 Hz, 8-20 Hz, 20-40 Hz, 40+ Hz. Die Aufzeichnungen können dann zu Fuß ausgewertet werden. Viel 0-8 Hz bedeutet Tiefschlaf, viel 20-40 Hz bedeutet wach und konzentriert, etc. Das Einlesen der Daten am PC ist nicht schwer, einfach die Informationen vom Gerät über den ComPort seriell übertragen und auswerten oder direkt speichern. Ich hab das mit Hilfe eines ATmeags und eines USB-Chips gelöst. Bei deinem Aufbau solltest du zumindest für den Analogteil eine Platine anfertigen lassen, mit bedrahteten Bauteilen wirst du wegen der empfindlichen Signale Probleme durch Rauscheinflüsse bekommen. Falls du Fragen hast kann ich dir sicherlich in begrenztem Umfang weiterhelfen (Entstörmaßnahmen, etc.). Für mich ist mein EEG-Projekt aber abgeschlossen. Wende dich dann per Email an mich.
