Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Generatorbau
von Take it Easy (Gast)
Hallo Leute,
ich würde gerne einen Genarator bauen, der nach dem "Brushless
Prinzip" funktioniert - also Außenläufer.
Nun zu meinem Problem:
Alle Motore, die ich umbauen könnte, haben zu kleine Abmessungen. Ich
bin auf der Suche nach einem Stator (8, 10, 12 Pole) mit ca. 80mm
Durchmesser.
Konkret nun die Frage:
Kennt jemand eine Bezugsquelle für Statorbleche inklusive Weissblech
Glocke und Magneten?
Danke...
von Dirk (Gast)
Hallo...
Sag mal, irre ich mich, oder war es nicht so, dass die Anzahl der
Statorpole zumindest durch 3 teilbar sein musste ???
Dirk
von Dirk (Gast)
Ach ja, hab nochwas gefunden.
Allerdings nur Statordurchmesser 68,5 mm, 12-pol.
Paketlänge bis 30 mm.
Gibts bei http://www.batt-mann.de
Steht in der Liste relativ weit unten.
Dirk
von Ich (Gast)
www.waasner.de
von Detlef _. (detlef_a)
Fahrraddynamo ist auch brushless. Die Batterie-Modellbaufreaks wickeln
immer Floppydisk/CDROM Motoren um: http://www.3dflug.de.vu/
Cheers
Detlef
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Es geht auch fetter - Mit Bremsscheibe und Radlager vom Auto:
http://www.otherpower.com/otherpower_experiments.html
Viel Spass
Jadeclaw.
von Rolf Magnus (Gast)
Hmm, da gab's doch dieses Modellflugzeug, das den Atlantik überquert
hat. Das lief mit einem Verbrennungsmotor, an dem ein zum Generator
umfunktionierter BL-Motor hing, um die Elektronik zu versorgen.
> Ich bin auf der Suche nach einem Stator (8, 10, 12 Pole) mit ca.
> 80mm Durchmesser.
Ist nur der Durchmesser wichtig? Mein Vater hat mal einen Motor aus
einem 5,25"-Diskettenlaufwerk mit neuem Draht bewickelt und andere
Magnete reingeklebt. War als Direktantrieb für einen mini-Heli gedacht,
aber war dann doch zu schwer. Der dürfte einen ähnlichen Durchmesser
haben, aber ist halt sehr dünn.
Wenn er drei Phasen haben soll, ja. Lüfter (so wie die im PC) sind auch
BL-Außenläufer, aber mit vier Statorpolen. Die haben halt nur zwei
Phasen.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Ich habe einen Nabendynamo, der könnte vom Durchmesser hinkommen. Wenn
man das Fahrad langsam schiebt sieht man mit jedem einzelnen Pol den
Scheinwerfer aufblinken. Nach meiner Messung hatte dieser alte
englische Dynamo aber nur etwa 1 Watt statt der vorgeschriebenen 3
von AxelR. (Gast)
Entsprechende Statorpakete findest Du in jeder kleinen Flex,
Akkuschrauber etc.
Du musst ja den Rotor später nicht als Rotor betreiben.
Wird aber auf den entsprechenden Seiten immer wieder drauf hingewiesen,
daa man alte Haushaltsgeräte schlachten soll. Mit etwas Glück ist da was
hochpoliges bei.
Die passende Glocke wirst Du wohl selber auf der Drehbank anfertigen
müssen/lassen.
Sonst kannst Du noch so einen "fetten" LRK480(?zu lange her)-Motor
nehmen und diesen natürlich als Generator laufen lassen. Die Dinger
gibt es bis drei KW.
von Michael J. (superpixel)
Hallo alle,
ich habe eure Beiträge zum Thema Generatorbau überflogen. Wir möchten
einen
Testgenerator bis 25 KW bauen. Kann mir hier jemand sagen welches
Volumen
der Eisenkern haben muß bzw den Querschnitt der Pole im Stator, Anzahl
der Windungen usw. Statorpole 18, Magnetpole 12.Gibt es eine Software
die das berechnen kann?
