Hallo!! Kann mir jemand vielleicht sagen wie ich den Wirkungsgrad von einem Linearregler berechne? Annahme: 5V liegen an einem 3.3V Regler an.
Und dazu brauchst du noch den Strom. Der Wirkungsgrad berechnet sich so, dass man das Verhältnis zwischen abgebener Leistung und reingesteckter Leistung bildet. Wenn du also 5V und 0,5A in die Regler "reinschiebst" und 3,3V und 0,495A rausbekommst, dann kannst du eta= 3,3V*0,495A/(5V*0,5A) den Wirkungsgrad berechnen. Das, was nicht an vorne reingesteckter Leistung hinten rauskommt, wird in Wärme umgewandelt. (Der Regler oben hat nur 65% Wirkungsgrad...)
Überleg doch mal ein bisschen, das bekommt man mit Elementarmathematik hin. Für (meist ausreichende) Berechnung reichen die Spannungsverhältnisse, für genauere Berechnungen muss man noch den Gnd-Strom des jeweiligen Reglers beachten.
Naja das Problem ist, dass ich nur weiß welcher Strom rauskommt, aber nicht wieviel reingeht. Weiß also nur Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Dropout Spannung und den Ausgangsstrom.
Irgendwo im Datenblatt wirst du etwas zur Stromaufnahme deines Reglers finden...
>Irgendwo im Datenblatt wirst du etwas zur Stromaufnahme deines >Reglers finden... ... und zwar unter "quiescent current". Wenn wieder Erwarten nichts zu finden ist, dann ist der Eigenstromverbrauch wohl grottenschlecht hoch ;-) Stefan
