Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 126 und I²C
von alsa (Gast)
Hallo Leute :)
Ich muss mit dem o.g. µC einen externen I²C Baustein ansteuern.
Hab bisher die Grundlagen über I²C durchgelesen, weiß aber jedoch
nicht, was ich bei der Programmierung alles beachten muss, da ich mit
Atmega erst angefangen habe. Hab schon was über TWI etc. gelesen,
verstehe aber ehrlich gesagt nicht, wie das Ganze funktioniert. Kann
mir jemand nen Link zu einer guten Beschreibung geben? Oder evtl ein
funktionierendes Beispiel, wie man ein I²C Baustein ansteuert?
Wäre sehr nett.
MFG
von Wolfram (Gast)
ein Beispiel findest du in der Winavr Dokumentation
von Rahul (Gast)
o.g. Baustein gibt es nicht...
Zum Thema I²C haben die Leute von Philips ein paar Dokumente auf ihrer
Internet-Seite.
von alsa (Gast)
@ Wolfram: Gibt es auch im Web? Ich benutze AVRStudio 4.12
@ Rahul: Sorry ich meinte Mega162 (verschrieben)
Ich hab so eben auf der Atmel Seite erfahren, dass Mega162 gar kein TWI
Interface hat, also muss ich das Ganze softwaremäßig realisieren. Und da
wäre auch schon eine Frage, wie erzeuge ich am besten 400KHz?
mfg
von Markus_8051 (Gast)
Du brauchst nichtz unbedingt 400kHz. Das ist nur die maximale Frequenz
für I2C. Die I2C-Schnittstelle funktioniert nach unten hin bis 0Hz.
Also mach Dir keinen Stress wegen der Frequenz. Takte einfach ganz
gemütlich die Daten raus.
Markus_8051
von Mike (Gast)
Ich kann jetzt nur sagen, wie man das ganz einfach im Porgrammcode
machen kann. Die wirklich feine Art ist es nicht, da der Controller in
dieser Zeit nicht anderes tun kann, aber für gelegentliche Abfragen ist
das eigentlich ok.
Einfach per Software die einzelnen Pins setzen und dafür sorgen, daß
zwischen den einzelnen Clock-Pulsen mindestens die benötigte Zeit
gewartet wird. Wenn einzelne Clocks etwas länger sind, macht das
nichts. I2C setzt keine feste Baudrate voraus, da die Clock ja mit
übertragen wird.
von Rahul (Gast)
Guck mal in der Codesammlung. IMHO hat Peter Dannegger was in der
Richtung veröffentlich...
von alsa (Gast)
Peter Dannegger hat soweit ich verstanden habe, eine TWI Lösung
veröffentlicht :(
von Tom (Gast)
Auf der Website von Atmel gibts bei den Application Notes Beispiele zu
Software- und Hardware-I2C.
