Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bit testen in Bascom
Autor: Matthias Topel (Gast)
kan mir jemand sagen, welche Möglichkeiten es giebt, in Bascom die
einzelnen Bit's einer Wordvariable zu testen?
Das man mit dem Befehl "Rotate" die Bits in der Variable Rollen kann ist
mir bekannt. Wie aber komme ich jetzt an die Angabe ob ein Bit in der
Variable gesetzt ist oder nicht?
Sicherlich ist's eine -Schnulli-Frage- ich komme aber nicht auf die
Antwort
Matthias
Autor: Florian Pfanner (Gast)
Versuchs mal mit maskieren:
variable a        :10010011
UND-verknüpft mit :00010000
ergibt            :00010000
Wenn das Ergebnis ist größer gleich eins ist, so ist das Bit gesetzt.
Gruß, Florian
Hey,
Danke, das war genau das was ich meinte!
Manchmal ist man mit Blindheit geschlagen...
...Das war doch schon damals beim guten alten C64 so.
Gruß, Matthias
Autor: Dieter Brüggemann (Gast)
Oder so, wie in der Hilfe beschrieben
Dim A As Integer
Rem The following example shows enhanced use of IF THEN
If A.15 = 1 Then                                            'test for
bit
   Print "BIT 15 IS SET"
End If
Rem the following example shows the 1 line use of IF THEN [ELSE]
If A.15 = 0 Then Print "BIT 15 is cleared" Else Print "BIT 15 is set"
MFG Dieter
