Hallo zusammen, ich habe hier eine Leuchtstoffröhre, mit deutlich sichtbaren (nicht periodischen) Leuchtdichteschwankungen. Ich würde das ganze gerne mal mit einem Oszi erfassen und mir überlegt, ob das nicht mit einer Photodiode gehen würde. Kann mir da jemand helfen? Bei einer Fotodiode ist ja der Strom der Lichtabhängige Faktor oder? D.h. wie muss ich die Diode beschalten, dass ich die Schwankungen am Oszi sehe? Fotodiode z.B diese hier: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/154082-da-01-ml-Photodiode_SFH213FA_de-en.pdf
Hallo sowas geht mit der Diode. Man braucht nur noch einen Widerstand parallel zur Diode und parallel dazu das Scope. Sowas gibt (gab ) es bei Conrad zum Testen von IR-Fernbedienungen fertig eingebaut in einem BNC-Stecker.
Ist da die Ausgangsspannung nicht zu klein? (Ich vermute, dass die Leuchtdichte nur um wenige Prozent einbricht, d.h. wenn sich die Spannung nachher im µV oder nV Bereich ändert, wirds schwer) Theoretisch müsste so eine Photodiode ja auch die 45kHz Taktung des EVG sichtbar machen ....
Hallo hab gerade mal gemessen, bei mir sind 10k darin. Bei der Beleuchtung in der Werkstatt mit 5 Leuchtstoffröhren und verdunkelten Fenstern bekomme ich einen DC-Anteil von 70mV mit 20mV AC-Modulation.( 100Hz ) Die 45KHz eines EVGs sieht man nicht da die Leuchtschicht zu lange nachleuchtet. Je nach EVG ist es gleichmäßig hell ( EVG mit PFC und Ladekondensator ) oder die Helligkeit ist mit 100Hz moduliert. ( zerhackte Spannung ohne Ladekondensator )
Ist dir die Empfindlichkeit der Diode bekannt? Ich werds einfach mal versuchen. Danke!
