Ich möchte mir eine Art Master Slave Schaltung bauen. Dabei soll der Strom eines Verbrauchers (Fernseher) gemessen werden und beim einschalten von diesem ein Logiksignal erzeugt werden. Das Problem der Verbraucher hat eine Standby-stromaufnahme. Ich habe mir gedacht als Stromsensor einen NF-übertrager umzubauen. Es wird die alte Primärwicklung entfernt und eine oder zwei windungen Schaltdraht aufgebracht (gut isoliert). Die Auswertung sollte nicht das Problem sein. Meine Frage hat schon jemand erfahrungen damit gesammelt oder etwas ähnliches probiert und kann mir tipps dazu geben. vielen Dank Rüdiger
Es gibt zum Beispiel bei Segor Induktive Stromsensoren. Das ist nur ne Spule mit einem Loch in der Mitte, wo du deine 1,5² Leitung durchsteckst. Wurde beim c't Netzschalterprojekt verwendet. MfG Daniel
Die LEM-Teile sind wirklich gut, aber teilweise im Backsteinformat... Ob Rüdiger sich das so vorgestellt hat? Und bekommt man die überhaubt als Privatperson? Gruß Johannes
Hin und wieder gibts die recht günstig bei ebay! ;) Bei RS, Farnell oder so bekommt man die sicher! :) Ist aber hald schon etwas gehobene Preisklasse!
Nimm ´nen Ringkern, Größe 1 Euro, fädele 0,75er Schaltdraht mit Netztauglicher Isolierung 2-3x herum, auf die andere Seite machst Du 20-50 Windungen Kupferlackdraht, hängst einen OV dahinter mit hoher Verstärkung, die so angepaßt ist, daß bei Standby noch nicht ausgelöst wird, wohl aber bei eingeschaltetem Gerät. Achtung: je nach Einschaltstromstoß am Fernseher können recht hohe Induktions-Spitzen in der Sekundärwicklung Deines Ringkernübertragers kommen, also nur mit Schutzbeschaltung (Dioden und Widerstand) an den OV anschließen. Und im Netzkreis eine Feinsicherung (z.B. 2A mittelträge) nicht vergessen. Das Ganze dann gut schutzisoliert in ein Gehäuse...
Wenn Du diesen Stromwandler baust, den niederohmigen Abschlusswiderstand auf der Sekundärseite nicht vergessen! Arno
So in etwa hatte ich es mir auch gedacht. Wollte einen alten NF übertrager dafür zweckentfremden. Habe aber in meiner Bastelkiste noch einen Ringkern mit spule gefunden und es damit ausprobiert. Komme auf (offen) 36 mV ohne Last am netzteil bzw. 130µA (kurzschluß) Das lässt sich ja problemlos verstärken und auswerten. Vielen dank. Falls alles fertig ist stelle ich mal ein paar fotos hier rein. Kann aber noch etwas dauern. Habe nicht immer viel zeit zum basteln Rüdiger
