Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maximaler Strom über 0.3 mm Cu-Draht
von Tom (Gast)
Hallo
Weiss jemand wieviel Strom man gefahrlos (also ohne dass der Draht warm
wird) über Cu-Draht mit 0.3 mm Durchmesser schicken kann?
Danke für Eure Hilfe
Tom
von Läubi (Gast)
definiere warm...
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
guckstu in die wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromdichte
Faustformel: 5A/qmm ist ok, 10A/qmm ist mit Vorsicht zu nutzen
von Nils B. (Gast)
10A / qmm ist das "gängige" Maß in der Energiversorgung (16A bei
1,5mm² Leitung z.B.), wie das aber bei so kleinen Querschnitten
aussieht weiß ich nicht, würde aber auch lieber etwas weniger nehmen...
von Profi (Gast)
Das kommt ganz auf die Umgebung an, ob noch andere Wärmequellen in der
Nähe sind und wie die Belüftung ist.
Oder hast Du den Draht zu einer Spule gewickelt? Dann gelten ganz
andere Grenzen, da die Wärme schlechter abgeleitet wird.
von Unbekannter (Gast)
Am besten mit flüssigem Helium kühlen, dann kannst Du über 0,3 mm^2 auch
richtig viel Strom leiten.
Und warm wird da auch nichts...
von dkm (Gast)
@unbekannter
Kupfer ist aber kein Supraleiter, wenn ich mich recht erinnere!
von Mario (Gast)
Bei -237.15°C ist Cu doch auch supraleitend, wenn nicht früher?
von ... (Gast)
273,15 °C = 0 K
von dkm (Gast)
Nein, Kupfer, (auch Silber und Gold) besitzen keine supraleitenden
Eigenschaften. Der Widerstand sinkt zwar beträchtlich, es gibt aber
keine "Sprungtemperatur", und auch die für Supraleiter typischen
Effekte bleiben aus.
von Hagen (Gast)
:) bei -237.15°C ist alles ein Supraleiter.
Gruß Hagen
von Torsten W. (wirehead)
in der praxis wirst du keine supraleitung bei kupfer ereichen können
weil es nicht möglich ist 0K zu erzeugen.
In diesem bereich kämpft man um mK...
Wie beim Vakuum... 0 ist nicht ereichbar in der praxis. selbst der raum
zwichen den galaxien hat kein absolutes vakuum und hat damit auch einen
wärmeinhalt...
Zurück zum eigentlichen thema:
Was ohne weitere informationen zur verlegung des drahtes bzw. zur
wicklung nicht zu beantworten ist...
von Der T. (Gast)
von Ich_bin_ein_Gast (Gast)
... schrieb:
> 273,15 °C = 0 K
0 K = -273.15 °C und nicht 273.15 °C!
von spess53 (Gast)
Hi
eher ein Leichenschänder.
MfG Spess
