Hallo, habe ein Problem mit einen Spannungsteiler bei dem ein Widerstand durch einen NTC(2,2k) ersetzt wurde. Leider finde ich keine NTC mit niedrigeren Werten, beim jetzigen bewirkt die Änderung von Zimmertemp(1800 Ohm) auf Körpertemp(1600 Ohm) nur einen sehr geringen Widerstandswechsel. Gibt es eine andere Möglichkeit als gleich nen OP einzusetzen um den Spannungshub größer zu machen. Ändern des einen Widerstandswertes bringt mich nicht weiter, weil ich dann einfach eine andere Ausgangsspannung habe der Hub also die Änderung selbst bleibt aber gleich.
Die Spannungsänderung ist bei VCC = 5.0V mit 2.2kOhm = 144.74mV mit 1.0kOhm = 146.20mV Hm. Tut sich schon recht wenig. Das Maximum dürfte erreicht sein, wenn man für NTC und Arbeitswiderstand Werte in der gleichen Gegend wählt und damit als Messspannung VCC/2 erhält. Folgende Maßnahmen fallen mir ein: Messbereich des ADC aufspreizen durch Wahl einer niedrigeren VREF+ bzw. einer höheren VREF- (falls möglich) des ADC. Umgekehrt den Spannungsteiler mit höherer Spannung versorgen. Wahl eines ADC mit größerer Auflösung. Momentan löst Du mit einem 10bit ADC ca. 1.7 Grad auf. Es scheint sich aber um einen NTC zu handeln, der sich in Deinem Arbeitstemperaturbereich recht wenig ändert.
ich nutze den ADC auch für anderes Sachen und da kann ich leider keine andere Referenzspannung wählen. Viel mehr Spannung habe ich nicht zur Verfügung. Gibt es da spezielle Sensoren die bei diesen kleinen Temperaturänderung mehr ausgeben. Dachte da an so nen 3beiner wie die Drucksensoren die werden mit 5V bzw. 12V versorgt haben noch ne Masse und einen Analogausgang.
Was heisst denn mehr? Welchen Temperaturbereich willst Du denn mit welcher Auflösung messen? Und was für einen ADC mit wievielen Bits und welcher Referenzspannung benutzt Du denn?
ich neutze den internen ADC des ATM16. Die benötigte Auflösung ist nciht wirklich hoch, muss jetzt nochmal genau die Spannungsäderung messen. Bei 8bit sollte ich ja mit 19mV Auflösen können, wenn der Spannungshub da wirklich knapp 150mV sein sollte dann reicht das schon um die Temp grob aufzulösen. Temperaturbereich wäre so 20-60°, 5° Auflösung reicht da.
Der Atmega 16 hat ´ne interne Verstärkung 1:10 und 1:200, das sollte doch schon ´was bringen. Zusätzlich würde ich den NTC noch mit einer Konstantstromquelle bestücken, um die Kennlinie etwas reproduzierbarer zu gestalten. Oder nimm gleich ´nen PT1000, der ist nahezu linear und direkt austauschbar. Auflösungen von 1° sind da gar kein Problem.
Hab ich mir auch schon überlegt habe aber nur noch ADC3 frei, der Rest ist schon verlötet. Und dieser Pin bietet anscheinend nur die Verstärkung für die Differenz aus von ADC3 und ADC2. Oder verstehe ich das falsch, wäre schon genial wenn ich hier einfach mit 200 Verstärken könnte.
Das ist natürlich dumm. Aber wenn Du ADC2 noch auf einen definierten Pegel legen könntest, würd´s vielleicht gehen. Ansonsten hilft nur ´nen externer RailToRail OV...
