Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V Stepdown Regler mit minimaler Verlustleistung gesucht
Autor: Mutter (Gast)
Hi Leute
in meiner Schaltung, die sehr stromsparend sein soll, muss ich von 16V
auf 5V runter. 11V wären dann übrig. Zu versorgen wären ein Tiny13 (~
200mA) und noch etwa 50mA für andere Komponenten. Also 2,8W Abwärme.
Ich denke der klassische 7805 hat einen zu niedrigen Wirkungsgrad. Wird
schnell warm.
Ich habe noch einen LM2574N-5. Ich weis aber nicht wie dessen
Wirkungsgrad so ist. Da er in einem DIP-8 Gehäuse sitzt (keinen Kühler
wie 7805), denke ich, er ist besser geeignet.
Was meint ihr?
Autor: da_hans (Gast)
Bei deiner Überlegung gibts ein kleines Problem G
Wenn dein LM im DIP-8 2,8 Watt abwärme erzeugt, raucht der dir
schneller ab als du schauen kannst ^^
Bei 2,8 Watt brauchst du einfach nen Kühlkörper würd ich sagen... Wie
wärs wenn du erst von 16 Volt auf meinetwegen 12 oder 9 regelst und
dann auf 5??
Wenn der das nicht aushalten sollte, warum steht dann im Datenblatt Vin
bis 37V möglich? Ich denke dass der damit umgehen sollte/kann. Da muss
ebend ne andere Technik drin sein, als beim 7805 (?).
Wenn ich das mache, erste auf 12 und dann auf 5, ist es insgesamt
effektiver?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Zu versorgen wären ein Tiny13 (~200mA)
Was um alles in der Welt machst du, um einen Tiny13 dazu zu bewegen,
200 mA zu verbrauchen? Laut Datenblatt verbraucht er bei 20 Mhz Takt
und 5,5 Volt Spannung (also maximalen Werten) gerade mal 13 mA.
Das Datenblatt spricht von 77%.
> Da er in einem DIP-8 Gehäuse sitzt (keinen Kühler wie 7805), denke
Das verstehe ich nicht. Wieso ist ein schlechter kühlbares Gehäuse
besser geeignet?
Autor: Daniel Nöthen (bip)
Also ich glaub einem Linear-Regler, wie der 7805 einer ist, wirst du
nich weit kommen. Es mag im Datenblatt vielleicht stehen, das er 37V am
Eingang verkraftet. Das sagt aber noch lange nichts darüber aus, wieviel
Strom er dir dann bei den 5V liefern kann.
Ich würde da eher mal über einen kleine Schaltregler nachdenken.
Kann dir jetzt leider keinen empfehlen, aber mit der Suchfunktion
findest du sicher was ;)
Gruß,
Daniel
Autor: Waldemar_P (Gast)
7805 ist ein Längsregler also wird die Spannung am Ausgangstransistor
runtergeregelt und je nach Strom Leistung verbratten.
Der andere ist ein Switscher und versorgt eine Speicherdrossel am
seinem Ausgang ( getacktet ).
Wird bei dem 7805 ein Strom von 200 mA am Ausgang abgezapft saugt der
200 mA aus dem 16 V Versorgung bei dem andrem je nach ´Wirkungsgrad und
Güte deiner Drossel werden da Ströme zwischen 70 und 100 mA benötigt.
Bei dem LM2574 mit 5 V und 200 mA Ausgang also 1 W Leistung,
bei 70% Wirkungsgrad brauchst Du eben nur ca 1,5 W leistung aus deinem
16 V Versorgung zu ziehen.
Waldemar
Halte dich am besten die nächste Zeit von der Sonne fern. Glaub die
bekommt dir nicht gut.
Hast Du mich gemeint ????
Nein, schau mal auf die Zeiten :)
ich versuchs mal mit nem direkten Vergleich:
7815+7805 <-> LM2574
Wie gesagt, im Datenblatt des 2574 steht bis 37V zulässig. Also wird
der das wohl schaffen ohne abzufackeln...
werde dann mal berichten.
Autor: Sven (Gast)
@Mutter: Kannst Du mit mal genau erklären warum ein tiny 200mA
verbraucht ? Das kann so nicht sein !!!! Also tiny so ca. 10-20mA
maximal. Ansosnsten ist das was vollkommen nicht !!!!! in Ordnung.
Wenn das geklärt ist, bitte neu über den Spannungsregler
nachdenken....
Gruß Sven
war nur überschlagen angegeben. Werde 2 Pins nutzen. Also wohl wirklich
keine 200mA.
Autor: ... (Gast)
Die 37V sind absolut egal. Schau dir im Datenblatt die Wirkungsgrad an.
Damit ist dir auch gesagt, wie viel der IC in Wärme umwandelt.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
@Horst-Otto
Der einzige der hier was draufhat ist Benedikt, aber der postet
hier kaum.
Danke!
MAX1744 evtl.?
mit dem MAX ist ne gute Idee.
Leider kann ich den nicht samplen. Nur diesen: MAX1776 und der ist
sogar noch besser (Efficiency > 95%)
Wusste garnicht, dass es sowas gibt...
Autor: Ingo (Gast)
RECOM bietet Schaltregler mit einem Wirkungsgrad von bis zu 97% an. Auch
pinkompatibel zum TO220 Gehäuse
Autor: Marco S. (masterof)
abo
Autor: R. M. B. (Gast)
Gucke Dir den hier an:
LTC1871
Grüße
RMB
Autor: bla bla (Gast)
ihr seid doch alles homos...
da muss man lachen wenn man eure Posts liest!
lernt mal wie sich die Leistung berechnet.
und schaut euch den unterschied zwischen einem Längsregler und einem
Schaltregler an!
Gruss XYZ
Autor: Henrik J. (henrikj)
And the winner, for digging out the oldest thread, iiiiiis:
BLA BLA !!!
Nach alten Threads suchen und dann noch rumflamen. Am besten, du legst
dich wieder hin...
