moin, in der Uni haben wir gerade ein Projekt, in dem wir einen dvb-t Radioempfaenger bauen wollen. Und jetzt ratet mal wer den Empfang besorgen muss! Ich! Nur leider hab ich von dem ganzen HF Kram keine Ahnung, nur von den Modulationsarten darunter. Bei der Recherche kam dann zum Vorschein, dass dvb-t ein OFDM und 16QAM benutzt. Nun aber meine Frage wie ich das empfange Hochfrequenzsignal moeglichst einfach in einen Bitstream umwandeln kann. Dazu erstmal eine simple Frage: was genau macht ein tuner? transferiert der das 700MHz signal in ein niedrigeres Freqeunzband? cih seh da immer was von 44-60MHZ. Das hiesse aber auch, dass man meinen speziellen dvb-t tuner brauchte, sondern nur einen, der im passenden Frequenzband tunen kann. Kennt jemand eine mehr oder minder fertige loesung: es geht in dem Projekt nicht primaer um den Empfaeng und die demodulation, sondern um die anschliessende mpeg-dekodierung. Also am liebsten waere mir etwas so richtung: ein tuner, danach ein OFDM und 16QAM demodulierer, speziell auf dvb-t ausgerichtet, dvb-t kanal einstellbar ueber I2C und raus kommt dann ein Bitstream. Die anschliessende Kanaldekodierung wuerde ich dann wieder machen wollen. TIM
Si5515 von St.com ist aber - denke ich - nicht ohne weiteres machbar... Das ist aber nur meine Meinung, habe auch keine Ahnung.
Der Tuner basiert auf normalen TV-Tunern für 47-860 MHz, und setzt auf die dort übliche Zwischenfrequenz von 39 MHz um. Als Ausgangssignal - ich kenne nur DVB-S, bei -T dürfte es gleich aussehen- kommen zwei "Videosignale" aus dem Quadraturdemodulator, die dann A/D-gewandelt werden. Die weitere Verarbeitung kann ein FPGA übernehmen, für die üblichen Modulationen gibt es fertige Chips.
Vielleicht gibt es Linux-Treiber für fertige DVB-T-Empfänger im PC, das wäre vermutlich der einfachste Ansatz für Dein Projekt.
