Hi hat irgendwer eine Idee woher man Kabel bekommt das bei 2.7 GHz noch arbeitet und net mehr als sagen wir mal 4dB/10m loss hat? Ich hab mal versucht bei den WiFi-Kabeln zu gucken aber ehrlichgesagt fehlt mir da der Durchblick und das was es bei Ebay gibt wird eventuell auch ne Menge ***** sein. Hat irgendwer nen Kabelvorschlag und eine gute Addresse wo man so was zu vernuenftigen Preisen herbekommt? Tobi
wenn du den Wellenwiderstand nicht beachtest, kannst du da noch ganz andere Sachen erleben.
http://www.wimo.de/download/aircomplus.pdf Aircom-Kabel hat 21,5dB/100m bei 2350 MHz Durchmesser allerdings 1 cm für meinen ATV-Sender (10 Watt bei 2343MHz) verwende ich Flexwell-Kabel, das ist noch dicker und teurer
Hmm ... bei dem Frequenzbereich dürfte ohne Hohlleiter nicht viel gehen (auf Flexwell ist einer) ....
Flexwell ist kein Hohlleiter, sondern ein Hersteller, vor allem von Koaxkabeln RG178 ist das dünne mit ca 2mm oder noch weniger, das kann man auf 2,7 GHz als Abschwächer benutzen Hohlleiter geht schon im 13cm-Band, hat halt noch größer Lambda Halbe also mehr als 6,5cm Breitseite
Von Oelschläger hab ich auch schon Kabel gekauft, ebenso von WiMo: http://www.steckerprofi.com/kabeldat.htm Kabeltyp RG178A/U RG316A/U RG316/U RG142B/U RG400/U 2400 MHz 250,0 150,0 150,0 76,0 81,0 db/100m aircom hat hier 22 dB/100m
Hi danke fuer die Tips. Ich denke ich werd dann mal nach Quellen fuer das AIRCOM suchen wo ich net grad 25m kaufen muss. Tobi
RG58 tuts in den meisten Fällen, wie lang soll das Kabel denn sein? Grüße Dirk
Hallo, versuchs mal bei http://www.thiecom.de Habe da bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht. Jochen
RG58 laut Tabelle vom "Steckerprofi" : 2000 MHz 87,5 dB/100m 3000 MHz 118,0 dB/100m also mehr als die gesuchten 4dB/10m Billig und überall erhältlich sind 75 Ohm-Kabel für Satellitenschüsseln,dort bis 2250 MHz spezifiziert, die Fehlanpassung an 50 Ohm macht vermutlich weniger Dämpfung als irgendein billiges 50Ohm-Kabel. Wenn es auf Lambda/2-Vielfache abgeschnitten ist, sollte es schmalbandig sogar keine zusätzlichen Verluste machen.
Dazu kann man bei einem Kabelhersteller die Werte runterladen. Ich kenne Kabel bis 40GHz. zB http://www.hubersuhner.ch
