Hallo an Alle, ist wohl nicht so ganz das richtige Forum, aber vielleicht könnt Ihr mir trozdem weiterhelfen. Bin auf der Suche nach einem Verstärker IC, das die Eigenschaften low power & low noise weitestgehend vereinigt. mir bekannte IC's : max410 mit 2,4 nV/sqrt(Hz) 2,5 mA Stromaufnahme max4197 mit 8,9 nV/sqrt(Hz) 93 uA Stromaufnahme Hat jemand Erfahrung mit dem max4194 ? Laut Datenblatt hat der bei einem RG von ca. 50 Ohm und f=5000Hz eine voltage noise densuty von ca. 1nV/sqrt(Hz) bei einer Stromaufnahme von 93 uA ! ?? Der OP soll als Vorverstärkerstufe nach einem Parallelschwingkreis eingesetzt werden. Der Parallelschwingkreis empfängt das vom Polar Brustgurt gesendete 5kHz Signal. Für diesen Vorverstärker suche ich ein geeignetes OP IC das low noise sowie low power Eigenschaften aufweist. Würde mich freuen , wenn Ihr IC's kennt, Die für diese Aufgabe geeigneter sind als die die ich bereits kenne. mfg Dieter
Hallo Dieter Kann Dir bei deiner Frage leider nicht weiter helfen. Habe aber Interesse an der Schaltung zum Empfang des Signal vom Polar Sender. Hast du nähere Angaben zum Sendeverhalten und zum einschalten des Senders. Habe hier noch so einen rumliegen und wollte den schon immer mal mit einem AVR auswerten und die Daten speichern. MFG Dieter
Hallo, wickle Dir aus einem 10 cm Stück isoliertem Draht eine grobe Luftspule mit ca 2cm durchmesser und klemm beide Enden an ein Oszilloskop. Dannach hebst Du die Luftspule an den angelegten Brustgurt von Polar oder Anderen und schon siehst Du ein 5KHz Sinussignal das im Rhythmus Deines Herzschlags erscheint. Da Du nun die Sendefrequenz des Brustgurtes kennst, kannst Du Dir einen Parallelschwingkreis mit der ermittelten Resonanzfrequenz von 5KHz basteln. Als nächstes brauchst Du einen rauscharmen Vorverstärker, der das extrem schwache Signal (wird um so schwächer je weiter Du den Parallelschwingkreis vom Brustgurt entfernst) soweit verstärkt, daß Du es auf einen Bandpass ,zwecks Filrterung von Störfrequenzen ,geben kanst. Falls Du die Schaltung mit einem AVR realisieren möchtest, so finde ich das das Gesamtkonzept dann für einen Batteriebetrieb letzten Endes wohl nicht geeignet sein wird. Da der Atmel im normalen Modus je nach Taktfrequenz nicht gerade ein Energiesparer ist. Habe mir einen Fahrradcomputer gebaut, der Geschwindigkeit, Trittfrequenz zowie Herzfrequen auf einem LCD anzeigt und die ermittelten Informat auf I2C EEPROMS ablegt. Der einzige Haken an der Sache ist, das der Stromverbrauch momentan bei ca 15mA ist. --> Mit einer 9V Block 100mAh Batterie kommt man also nicht lange zurande. Idealer für Bateriebetrieb finde ich den MSP430 von TI mfg Dieter
Hallo Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Erklärung. Werde ich die Tage mal testen. MFG Dieter
