Hallo, habe derzeit folgendes Problem: zur Ansteuerung eines Lenze-Systems mit 24 Eingängen muss ich die Ausgänge eines bzw. mehrerer ATMega8 auf die Lenze-Eingänge geben. Dazu muss ich aber den Spannungspegel von 5V (oder?) auf 24V bringen. Dachte an eine Schaltung mit OPVs, aber das würde zu aufwendig und groß. Gibt es da nicht was einfacheres, am besten einen Baustein mit schon komplett integrierter erforderlicher Beschaltung? Gruß Marc ;-)
Oder ahlt nen NPN als Open Collector mit Pullupwiderstand das funktioniert eigentlich recht gut hab ich auch im Einsatz udn sit die günstigste Methode (sowas müßte es als IC geben...)
Mit einem UDN2981 könntest du 8 Signale der uP Ausgänge mit 5V an die 24V Eingänge des Lenze-Systems anpassen. Der Baustein wurde von mir schon des öfteren zur Pegelanpassung von PICs an SPS Systeme eingesetzt. MfG
Der UDN scheint wirklich für diese Aufgabe angemessen. Was ist für den umgekehrten Fall, also 24VDC->TTL (8-Kanal) ? Gibt es da auch eine 1-Chip-Lösung ? Ich hätte sonst an eine 74HCT540-Lösung mit Spannungsteiler davor gedacht; sind aber leider ein paar mehr Bauteile... VG, S.
für den umgekehrten Fall würde ich nun nen ULN nemen, und dann einfach die PullUps des AVR an, wird dan allerdings invertiert, aber das sit glaub ich vertretbar :)
